Cambio batería de apoyo
13 Oct 2019
201
90
Sabadell
Hola, alguien que haya cambiado la batería de apoyo del XC40 podría decir lo que le ha costado.Hoy la he sacado por segunda vez, para cargarla ya que me ha dado el aviso fallo de ayuda al aparcamiento y revisión de stop/estar necesaria. Me estoy planteando cambiarla.
Mira en Amazon , no es coña, te puedes llevar sorpresas agradables
Ya he mirado,pero de la misma medida sólo he encontrado una en Oscaro por 60,40 euroshttps://oscaro.media/catalog/images/jpg/normal/4451/ytx12_5210526.jpg
Es fácil cambiar la batería de apoyo? En mi caso, no me da fallos en el cuadro pero no me funciona el Start-Stop, y cómo últimamente no lo ruedo mucho entiendo que se ha descargado. Tenéis algún tutoría o cómo se carga esta cosa?
Gracias de antemano.
Reactions: Danielvolvo
Seguramente la batería esté bien.
A veces el start stop no funciona, algunos ejemplos son:
- temperatura a más de 30 grados.
- sistema de motor (está funcionando a pleno rendimiento)
- Montaña empinada.
Todas estas cosas las indica el coche cuando te metes en el menú del coche en edrive o algo así, pinchas y te sale que el start stop no está disponible por algunos de los motivos indicados anteriormente. Por lo menos en mi xc 60 del año 2017 puedo acceder a ese menú y lo indica, así que seguro que lo podrás mirar también. Es raro que siendo del 2018 esté mal la batería de apoyo, al mío no se la he cambiado aún.
Si no está fastidiada, trayecto largo por autovía y se carga sola
Si no te indica nada del fallo en la asistencia de aparcamiento , no te preocupes si no funciona el stop/estar.Yo puse un tutorial de lo que había que desmontar para acceder a ella. Lo busco y te digo el enlace.
Gracias de antemano.[/QUPerdona pero so se como se pone el enlace, pero clica en Buscar temas y te vas a uno que pone sistema aparcamiento temporalmente no disponible y ahí encontrarás el tutorial y las fotos que puse
Mil disculpas por no responder antes pero me ha sido imposible, muchas gracias a todos por las respuestas. En mi caso le hago muy pocos kms actualmente, y no tengo disponibilidad de hacer un viaje largo más allá de los 100kms de un tirón. Así que intentaré cargarla de alguna forma.
Saludos a todos.
