cambio automatico C 70
FMP
1 Jul 2009
5
Hola, tengo un C 70 CABRIO DEL 2004 AUTOMATICO, cuando vas despacio y no paras al reducir marchas hace ruido y da un poco de tiron como si fuera un manual con el embrague mal, ¿que puede ser? se puede reparar el cambio, es muy costoso la sustitucion de la caja de cambios.
Gracias.
Hola amigo, bienvenido al foro !
Y como reduces marchas andando despacio, con la palanca o con la funcion sequencial (+/-) ? Supongo tienes el geartronic ? Tambien supongo que no tienes un mensaje en el tablero o un chivato o flecha parpadeando relacionada con la transmision. Mientras tanto te propongo de comprobar lo siguiente:
- El ralenti, 700 – 800RPM, si no es asi, a rectificar.
- Nivel del aceite de la transmision. En nuestro foro, seccion General, hay un hilo “como cuidar una transmision automatica..” donde describi como comprobar el nivel del aceite. Te invito leerlo.
- Color del aceite, si es rojo-cereza, oscuro, marron o negro
- Cuando has cambiado el aceite de la transmision por la ultima vez ?
Comentame todo eso y veremos antes de pensar de reparar o sustituir la transmision entera que no será barata.
HOLA Y MUCHAS GRACIAS POR AYUDARME, TE CUENTO, EL COCHE TIENE 97.000 KM. Y NO SELE HA CAMBIADO EL ACEITE DEL CAMBIO NUNCA, NO ES UNA CAJA GEARTRONIC, COMO TE DIJE ES UN C 70 DEL 2004 MOTOR 2.4T 200 CV. EL COLOR DEL ACEITE ES OSCURO Y HUELE A QUEMADO; ¿QUE CAPACIDAD TIENE Y QUE ACEITE SE UTILIZA.
GRACIAS
Entonces tienes una transmision autom. clasica tipo convertidor hidr de par con 5 velocidades gestionada electronicamente. El aceite oscuro oliendo a quemado es señal de un desgaste prematuro con 97.000kms probablemente en los embragues por ej. o en la bomba aceite o en el convertidor. Lo curioso es que no hay chivato o mensajes encendido en el trablero con tus sintomas de ruido y tirones. Por eso dudo un poquito si el problema estuviera en la transmision y no en el motor.
Sin embargo te aconsejo te vas al conce Volvo y NO al taller del barrio, que te enchufa la maleta en la centralita de la transmision para leer los errores grabados, podria ser que haya y no enciende el chivato. En continuacion a sustituir totalmente el aceite en mal estado, del carter, radiador y convertidor, y a ver sobre carretera como funciona.
Creo vale la pena intentar este procedimiento mas economico que sustituir la transmision entera que no seria barata.
Pagaras al conce lo siguiente: (aprox)
Sustituir el aceite: 1 hora y media (60€/hora)
Leer los codigos: 80€ (diagn. especial transmision)
8 litros ATF: 90€
mas IVA 16%
la capacidad aceite en tu transmision entre 7 y 8 litros. Aceite (ATF) sintetico especialmente adaptado para tu transmision, se compra en el conce volvo solamente. de momento- nada más.
/R
MUCHAS GRACIAS POR CONTESTARME, ME HAN DADO HORA EN EL CONCESIONARIO EL MIERCOLES 19, LE SUSTITUIRAN EL ACEITE Y ESPERO QUE LE CONECTEN LA MALETA QUE COMENTAS PARA REVISAR FALLOS , YA TE CONTARE EL RESULTADO.
UN SALUDO.
Hola Riwax, ya me han entregado el coche, han cambiado el aceite, instalado un nuevo software y no se ha solucionado nada, sigue sonando y dando tiron al reducir.A continuacion te detallo lo que pone en la factura;
Descarga de software cantidad 0.39 P. hora m.o 58 € TOTAL 22.62 €
Sustituir aceite cantidad 1,30 75,40 €
Aceite cantidad 3,00 P.V. 65,50 TOTAL 187,50 €
UPGRADE TCM CANTIDAD 1,00 13,60 €
TOTAL 299,12 + IVA
Me han dicho que siga andando con el asi pero tengo que arreglarlo, saves tu algun sitio para comprar una caja de intercambio o que me reparen la mia con garantia.
Gracias de nuevo
Hola amigo,
Gracias a ti para tu info, pero lo siento malasuerte digamos de momento. Me mosqueo mucho que solamente te han sustituido la mitad del aceite que no es suficiente por eso no creo que haya una mejoria, pero aver.
Si no, intenta de contactar un especialista en trans. autom. No se donde estas pero en Madrid hay uno, Cambauto Madrid, cambauto.com o telef. 91 6339773 y aver que te aconsejan.
Suerte y un saludo
/R
Hola Riwax, muchas gracias por contestarme tan rapido, el coche lo tengo en Marbella, y yo te cuento lo que le van haciendo desde Madrid,he contactado por telefono con un taller especialista en Malaga cerca del aeropuerto y me han dicho que el lunes proximo pueden mirarlo ya veremos que dicen, porque a mi tambien me ha mosqueado mucho cuando me han dado los datos de la factura y pone lo de cantidad 3 no se si se refieren a litros o son latas de 2,5l.
Bueno ya te contare, y si tu conoces un taller de tu confianza en Malaga o provincia me lo dices.
Hola FMP !
Si no observas una mejora en los ruidos de cambio de velocidades despues la sustitucion del aceite, creo lo mejor en esta situacion te vas a un especialista en trans. autom. No conosco ningun en Málaga solamente el conce Eymauto pero como todos los conces, en automaticos, nada. Puedes contactar una vez el Eymauto Málaga el jefe taller telef 952.314149 y pregunta por Pepe, es muy amable, podria ser que el conoce un especialista en la materia. Me ha aconsejado una vez un especialista muy bueno en chapa/pintura colaborando con Volvo. Intentalo si quieres.
Con los sintomas que tienes, el aceite oscuro olor quemado huele a un desgaste sea en el convertidor o sea en los embragues por ej. Las 2 cosas se puede reparar solamente a ver los precios.. Los especialistas normalmente tienen acceso en los recambios originales (overhaul kit) en todo caso a ver que dicen.
/R
