Cambio aceite transmision
¿Podrías decirme dónde lo cambiaste?
alguien conoce algún taller en Madrid de confianza.
En mi caso es un C70 D5 Automático de 5 velocidades.
Yo te puedo recomendar uno en Madrid
Taller B&B Mecánica
C/ Ricardo Ortiz n 36
Telf 914160599
28017 Madrid
hola soy nuevo en el foro me llamo benjamin y tengo un volvo 850 glt 1995 2.0-2.5
y quisiera pedir su ayuda lo que paso esque revise el agua de mi auto y estaba roja como aceitosa
y era aceite atf en el agua que es lo mas factible que se me haya roto el enfriador del aceite de la caja en el radiador
Te recomiendo q abras un nuevo post o hilo con tu problema. Asi te ayudaran mas facil,ente q tu problema metido en el post de otro.
un saludo
Hola yo compre una garrafa 20L de este aceite y lo cambie todo el del radiador y los 3 litros que lleva el Carter creo que en total lleva 18L
CARTER: CANTIDAD DE ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA: 3L
8218 O.E.M MANOL ASIN ATF JWS 3309
YO DESDE ENTONCES LO CAMBIO CADA 2 CAMBIOS DE ACEITE CAMBIO LOS 3 LITROS DEL CARTER Y LA VERDAD QUE EL CAMBIO VA COMO LA SEDA...CUANDO LO COMPRE CON 180.000 ME DABA ALGUN TIRON EN MARCHAR CORTAS EN VERANO SE TRANCABA EL CAMBIO Y NO PASABA ATERCERA Y A BAJAS REVOLUCIONES NO IBA FINO.....TODO ESO A DESAPARECIDO DESDE QUE LE HICE EL CAMBIO DE ACEITE
OS DEJO UN ARCHIVO DE COMO LO CAMBIE YO ESTA EN INGLES PERO ES FACIL Y NO MUY CARO...CUALQUIER DUDA ME LO PODEIS COMENTAR MI COCHE UN VOLVO S60 AÑO 2002 CON MOTOR 2.4T 200CV CON CAMBIO SECUENCIAL ATOMATICO.
UN CONSEJO: YO COMPRE UN TUBO DEL DESAGUE DE LA LAVADORA Y VA PERFECTO PARA PONER DEL TUBO DEL RADIADOR A UNA GARRAFA, ...YO SACABA 3L DEL RADIADOR Y RELLENAVA 3L DE ACEITE NUEVO POR LA VARILLA DE LA TRANSMISION......LA MISMA OPERACION VARIAS VECES HASTA QUE SALIO LIMPIO...GASTE UNOS 18L EN TOTAL
OS DEJO UN VIDEO DEL YOUTUBE QUE VI...LO HICE IGUAL QUE HACE EL...HASTA UTICE EL MISMO ACEITE..SI PODEIS ECHARLE PRIMERO UN LIMPIADOR A LA CAJA DE CAMBIO POR LA VARILLA DEL ACEITE MUCHO MEJOR OS ACONSEJO ESTE: XENUM T-FLUSH LIMPIADOR DE CAJA DE CAMBIOS MANUAL Y AUTOMATICA
COPIA ESTE LINK Y PEGALO EN LA BARRA DE DIRECCION DE TU ORDENADOR:
  • PI-290-TRANSMISSION-FLUSH-KIT-INSTRUCTIONS.PDF
    1,3 MB · Visitas: 15
