Cambio aceite del motor
wols10
9 Jun 2009
15
Hola, tengo pensado cambiarle el aceite al coche y no se que aceite ponerle y tampoco cuantos litros necesito...
Tenia pensado un Mobil 1 0W40, pero no se cuantos litros comprar, mi coche es un S60 2.5T AWD del 2002, Gracias de antemano!
Retomo el hilo.
Yo también estoy interesado en cuantos litros hacen falta.
A mi me toca hacerle el cambio en un mes, y tenía pensado hacerlo yo mismo. Utilizar Mobil 1 5w40 como marca el manual del coche. El coche es cuestión es un S60 t5 del 2001.
Alguien podría decirnos cuantos litros se necesitan? He estado buscando por internet y no lo encuentro.
Muchas gracias,
Salu2
El manual, donde te indica el tipo de aceite también te indica la cantidad. En el mio, un S60 D5 son 6,5 litros, no se si en el T5 varia.
En cuanto al SAE, en Volvo me recomendaron el 0W30 preferentemente, y el 5W40 como opción.
En el mío son 5,8 l , 2 latas de 4 litros de Castrol magnatec 5W-30 A1/A5. Es muy fácil, necesitarás una llave especial para el filtro, la del tornillo de vaciado (creo que una 17) y su arandela, yo del rollo del tornillo/arandela me olvidé desde que puse una válvula fumoto, y estoy encantado.
salu2
2005 XC70 2.5T manual
Muchas gracias chicos.
Ahora me surgen unas dudas.
Lo de la llave especial para quitar el filtro ya lo había visto, no se donde lo podré comprar, si en cualquier tienda de repuestos o en la misma Volvo.
He visto esa pieza pero por internet.
Una vez que aflojo el plástico donde va el filtro lo quito y pongo el nuevo filtro, perfecto.
Mi duda viene a la hora de cambiar el aceite. Se supone que tiene que tener una tuerca en el cárter no? Es abrirla y empezará a caer todo el aceite. Es conveniente abrir tb desde arriba del motor para que caiga bien el aceite no?
Ahora esa arandela que viene con el tornillo hay que cambiarla? El tornillo tb?
Otra cosita, para hacer el cambio, el motor tiene que estar caliente? Lo digo xq si esta caliente el aceite estará menos denso y su vaciado se hará mejor no???
Muchas gracias
Un saludo,
Si no me equicovo el procedimiento recomienda que el aceite este un poco caliente para que sea mas fluido, primero abrir el tapon de llenado y quitar la varilla para mejorar la caida del aceite y despues quitar el tapon de carter y una vez el motor no tiene aceite hacer el cambio de filtro.
Mi 2.4 i, usa un aceite a5,b5 de Castrol, aunque he encontrado esa especificacion tambien en un Cepsa. Son como 6 l.no te sé decir exactamente.
Suerte.
Dos preguntas:
1.- que es la valvula fumoto? es una valvula de cierre que se pone en lugar del tornillo para hacer mas rapido el vaciado?
2.- cuando se vacia el aceite y se cambia el filtro no da algun error luego la centralita por que se ha quedado bajo de nivel?Los bmw les pasaba i al volvo s40 tambien y se tenia que conectar a la maquina para resetearlo i decirle que hay efectivamente nivel de aceite.
gracias
sí, la válvula fumoto es esto FUMOTO ENGINEERING
me olvido de arandelas, tornillos redondeados o muy duros, quemarte los dedos... y lo más importante, cambio el aceite sin elevador ni nada, quito la tapa inferior, pongo debajo el recipiente, abro y vacío.
Al menos en mi coche no hay que resetear nada al cambiar el aceite
salu2
las arandelas de nuestros coches son de aluminio no? asiq ue no hay que cambiarla en cada cambio de aceite como pasa con las de cobre...
Estaba preparando para cambiar el aceite al s60, y me ha surgido la duda más tonta: la arandela tiene que ser de aluminio por algún motivo, o sirve una de cobre
