A ver, primero primerísimo, mira la tarjeta verde. Se pueden colocar neumáticos equivalentes, que son los que no superen el 10% de una fórmula que no me acuerdo cómo es ... como no me acuerdo cómo es la fórmula, voy a una página que le comenté a mcbuin en su post
http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php?t=61008&p=869075&viewfull=1#post869075.
Has de usarla mostrando sólo resultados para tu llanta (a menos que vayas a cambiar la llanta, cosa que no creo). Verás que incrementas el ancho reduces el perfil, y viceversa. Un neumático más ancho tiene más contacto con el suelo, más rozamiento y, por tanto, más consumo. La contraprestación es que tienes más agarre y si evacúas más agua y es algo mejor en mojado (no tanto en hielo/nieve...), además que te puede limitar el poder poner cadenas. Al poner un neumático más ancho, el perfil es más bajo, por lo que es mejor para velocidades altas, pero dicen que hay peor control en aquaplanning.
Un neumático más estrecho mejora los consumos al tener menor superficie de contacto, pero tiene menor agarre en mojado, y algo mejor en nieve y hielo. Aún así, puede que no puedas poner cadenas para tu ancho... Has de mirarlo antes de comprarlas, ya que suelen decirlo. Para mantener la proporción del 10%, al reducir el ancho, se aumenta el perfil. Es más cómodo, dicen que es mejor cara a evitar el aquaplanning, pero no es tan bueno para llevar velocidades altas...
De todas maneras, "el neumatiquero" que te las venda esto lo sabe de sobra y te puede informar. En esencia, mira el enlace que te he pasado y usa la página que te informa de qué anchos y perfiles.
Las asimetricas son las que tienen sentido de giro, que el dibujo está pensado para ir a la izq o der? Sólo hay que tener cuidado con una cosa: que las monten bien. Recuerdo una vez que un jefe mío casi no la cuenta porque le montaron las ruedas al revés y llovió.....
He puesto un post también de sitios que voy recopilando de todo para comprar para el coche, y hay un par de enlaces para ruedas. El de Neumaticos-online tiene un evaluador con datos reales con el feedback de gente, muy completito.
