cambiar pastillas en volvo s40 o c30 o c70 etc...
Tienes que ingeniartelas para poder hacer presion sobre esta zona redonda y que eche para atras!
Como ayuda si esta algo agarrotada dale algun "toquecito" pero sin pasarte!
Pero ya casi lo lo tienes listo!
si al piston le pones un takito de madera aun mejorr,,,asi evitaras q rompas algo,,pero se ve perfectamente q el piston esta abierto,,le pones el taquito o algo,,y lo vas cerrandolo poco a poco,,no tendras ningun problema en meter esas pastillas,,,saludos,,
geliyo, como a ido. has podido colocarlo?. haciendo un poco de palanca entre las pastillas el piston cede lo suficiente. yo no tube y ni hay que soltar nada mas...
por lo menos por lo que yo se, es asi...
Yata !! Creo que tengo un problema con un disco de freno, esta como con holgura, no esta fijo, pero por lo demas dpm!! Gracias a tots, por cierto he usado una sargenta o gatode carpintero!!
pues no tienes que tener holgura de ningun tipo... te debe de quedar bien todo. ten cuidado que son los frenos, no es tonteria.
