Cambiar H7 Halógenas por H7 Led
fernanfng
24 Abr 2017
34
14
He estado buscando por el foro algo al respecto pero no lo he encontrado o no he buscado bien.
Quería saber si se pueden cambiar las bombillas H7 Halógenas por unas H7 Led o si habría que hacer una homologación.
En caso de hacer homologación, sabéis si valdría el faro de origen o tiene que ser uno especifico para poder poner una bombilla led?
¿Qué bombilla H7 halógenas lo mas blanca posible usáis en el caso de que no pudiera poner Led?
Muchas gracias.
Ilegal y poco agradable para el resto de conductores que se crucen contigo.
Eso si, quitar halógena y poner led es fácil.
Reactions: JAVReader and alfe
No se puede homologar si el faro no es apto para ese tipo de bombillas, que no lo será. Aunque Philips ha sacado bombillas LED para vehículos, no son para uso en vía pública (quien sabe si en un futuro lo serán).
Yo monté las WhiteVision de Philips, en H7 para cruce y HB3 para carretera, son más blancas que las normales y duran bastante, las cambie hace tres años y no han muerto y siempre voy con las cortas encendidas...
Ayer me crucé con un amable bemeuvista que encendía las luces en el mismo instante de cruzarse conmigo, y las luces se encendieron instantáneamente, y muy molestas, eran LED. Maldije en varios idiomas.
Reactions: Burgoscom and alfe
Pero siendo sinceros, a mi 9 de cada 10 coches con los que me cruzo me molesta con las cortas, ya sean led, halógenos o Láser. Seguro que con mis flamantes candiles de tulipa gruesa no molesto a nadie ???
Reactions: fernanfng
Buenas , yo compré unos faros de xenón para mi v60 ,ya que los míos son halógenos.
Los compre por la lente que son redondas y no se ven la lámpara.
Le desmonte todo relacionado con xenón, ( balastros , lámpara, etc,etc) y le puse unas h7 led.
Las compre de 6000k tono similar a los led que monta el coche de serie las luces diurnas y de 55w para que no de error en el cuadro al hacer la lectura.
Meter led (o xenon) en faro de tulipa es un crimen: Una burrada de luz dispersa y apuntando a mil sitios menos en la carretera, un coñazo para los demás.
Hace unos años hice yo una de las gordas en otro coche porque quería poner led o xenon si o si. Abrí el faro, le instalé proyectores y volví a sellarlos. Quedó de cine. En la ITV jamás me dijeron nada porque realmente parecía de serie.
PD. Ahora no lo haría por pereza, debe ser la edad.
Gracias por la respuesta. No se si será poco agradable para los conductores que se crucen con un coche que haya cambiado halógenos por LED, pero si es como cuando te cruzas con uno que tiene faros de Xenon o unos con bombillas halógenas y los tengan mal regulados, aceptamos barco :)
Instalarlas si, es igual de fácil que cambiar la bombilla halógena cuando se te funde. Depende de la maña que tenga cada uno se cambia tardando mas o menos tiempo.
Michel, no se si merece la pena hacer esa conversión, ademas que son faros homologados para bombillas halogenas (son faros OEM) además tendrías el lio igualmente de los leds, que no son validos para ese faro (no homologable)
Reactions: michelpladur
Las bombillas H7 "LED" no son adecuadas para montar en faros de parábola porque no hacen ningún corte de luz y esta sale como un elefante por una cacharrería deslumbrando a diestro y siniestro, amén de que no son homologables y te pueden multar y no pasarás la ITV, si tuvieses un faro con proyector tipo "lupa" al ser esta la que hace el corte del haz de luz si que podrías montarlos sin riesgo a deslumbrar aunque tampoco son homologables eso si cantan mucho menos, un compañero los lleva montados en un Kia Sportage con faro de lupa y está contento. Aunque puestos a liarla yo pondría un buen kit de Xenon de menos de 5000k para no dar el cante.
Yo lo que no entiendo es por que tanto philips como osram fabrican luminarias led del tipo h3, hb3, etc etc si no es legal en ninguna normativa europea por ejemplo
Imagino que si que será legal en otros países no tan desarrollados, cuando estuve en República Dominicana me sorprendió la iluminación multicolor de los coches cada cual iba como le daba la gana con luces azules, violetas, blancas amarillas dobles faros etc, la legalidad no está tanto en el artículo si no en el uso que le des.
Yo cambié las H7 halógenas por unas de LED en una FIAT Ulysse y ni molestan, ni la luz sale distorsinada en mil direcciones. Paso las ITV bien,sin problema porque los faros de la Ulysse llevan esa lupa óptica que parecen faros de xenon. Tengo que decir que tampoco he notado un cambio de la hostia. Las cambié porque esta monovolumen me fundía un montón de bombillas, tendrá algún regular jodido y da picos de tensión que las chamusca o algo así. Desde que llevo las de LED se acabó el problema. El cambio a LED no está homologado si el coche no viene con LED de serie. Veré que se me ocurre para el VOLVO. Probablemente ponga unas LED y las quite cuando toque ir a la ITV.
mi volvo s60 lleva tam bien de esas tulipa y las led se van al carajo la lux mal mal
En diversas web de internet se comenta que los valientes que han puesto led han perdido visibilidad en conducción nocturna con lluvia o malas condiciones meteorológicas.
A parte de la estética no es oro todo lo que luce.
Un gran problema que saldrá a relucir en un futuro es la DICHOSAS LUCES AZULES:mad:... Tanta pantallita de móvil ordenadores, faros leds están destrozando la vista y perjudicando a largo plazo. Ya hay niños de 10 años con problemas de vista por el abuso de "pantallitas"l.
Cualquier luz que sea mayor o igual a 4000 K, daña la vista, imaginaros los leds de coches que muchos son de 6000 k, 8000k (modo cani) y que se han puesto de moda....
Si a ello unimos lo que comentáis de ponerlos en faros que no concentran, eso es como si te "apuntan".
La mayoría de las luces con las que el ojo humano descansa son las llamadas amarillas, blancas, entre 2700 y 3000 k, que probablemente sean las de las bombillas halógenas. Las modas de sustituir bombillas por discotecas multicolor las respeto, pero, por favor, dentro del vehículo, no hacia fuera.
Los xenon, por lo menos en los coches que he tenido que lo llevaban, dan buena luz sin deslumbrar, pero claro, tecnología hoy también obsoleta y cara con respecto a los leds (sic)
Te doy la razón. Si tenemos que hacer un viaje de 7 horas por la noche a la antigua usanza (como nuestros padres hace décadas) lleno de coches con led llegamos mataos.
Reactions: alfe
