Hola a todos, estoy intentando encontrar algo de ambos temas pero no consigo sacar nada en claro. El problema es que del v70r solo tengo una llave y tengo otro v70 para piezas que tiene dos llaves nuevisimas y dos mandos a distancia. Lo que quiero es cambiarle lo necesario al coche para poder usar las dos llaves del de piezas y poder utilizar los mandos a distancia.
La pregunta de las llaves: cambiando el bombin de arranque completo con el anillo incluido funcionaria o hay que hacer algo en centralitas y demas?
La pregunta de los mandos: donde esta el receptor de los mandos a distancia para poderlo cambiar por el de las piezas y poder incorporarlo al mio? Cambiando unicamente el receptor se podrian utilizar?
Gracias de antemano y espero las respuestas.
