[BRICO] Cambiar el carter de Thermostato motor B5254T V70 1997
Hola!
si como es mi caso, al intentar desmontar el thermostato con la herramienta equivocada, con prisas y sin saber como hacerlo... habeís fastidiado las tuercas y además roto el carter del thermostato, ese Brico es para tí:
De momento solo pondré fotos, estoy reventado del día por a bajo, por arriba, de la mecanicay ahora toca cuidar el nene.... :_jojo::_jojo::_jojo:
EL cárter esta montado gracias a 3 tuercas (2 arriba y una a bajo)
Para acceder al cárter por debajo se tiene que desmontar la bomba de dirección asistida.
para hacerlo, se tiene que quitar el tensor de la correa de accesorios (Bomba aire condicionado, alternador y Bomba dirección asistida)
primero se quita el deposito de liquido de refrigeración, es un clip que se levanta hacia arriba.
Se de-solidariza el tensor gracias a 2 tuercas una encima de otra.
Se desmonta el tensor como indicado en foto con una llave tipo inglesa, tiene un muelle potente dentro que permite conservar siempre la misma presión en la correa.
Luego se quitan tubos de agua en el thermostato, la sonda.
Se quitan los 5 tornillos que aguantan la bomba, y se quita la barra superior que le da su rigidez al conjunto.
La bomba sale hacia arriba.
Se deja de lado y tenemos acceso al cárter.
Una vez el cárter fuera (LLaves Torx) se limpia bien la junta (se ve que mi cárter estaba roto por a bajo... uno nuevo de la Volvo cuesta unos 80€ con IVA, las 3 tuercas y la junta.
Se limpia bien la superficie dónde va colocada la junta
Se moja la junta antes de volver a montar.
se grasan todas las tuercas y volvemos a montar.
2 horas de trabajo para quien domina un poco la mecanica, un novato le costará quizás una horita más, pero es un curro al alcance de quien tiene tiempo, paciencia, luz, y sobre todo las herramientas adecuadas.
Y aquí mi mini taller en Castelldefells...
Hola!
