cambiar cilindro principal en v70 1997
gabach
9 Jun 2008
8.479
36
48
Sant Fost de Campsentelles
cambiar cilindro maestro de frenos en v70 1997
Hola!
El cilindro principal de frenos de mi v70 2,5T 193CV esta dando señales de debilidad...
tengo pensado cambiarlo, alguna sugerencia sobre como hacerlo? dónde comprar la pieza? procedimientos, cosas que estaría bien cambiar a la vez?
gracias!:_sil:
a que te refieres?
es una operación cara? difícil?
Joe,claro es desmontar el motor completo,es un pastizal,¿y no puede ser un tema de culata que no comprima bien?
no hablamos de lo mismo...
hablo del cilindro de freno.. jejeje
ya me sorprendía que me digas eso!!!
Es que antes ponias cilindro a secas y ahora has editado y ya pone cilindro de freno jajaa,yo tengo algunos si te interesan pasame tu referencia y lo compruebo,¿seguro que es el cilindro?¿has probado a purgarlo?
como sabes que te falla?...un sexto sentido?......si notas mal el frenado puedes tener aire en el circuito, como dice volci, purga en condiciones y prueba, capullo
en el coche llevo discos Brembo 280mm, pastillas ferodo, latiguillos reforzados, líquido cambiado hace poco...
no veo que más puedo hacer para evitar el fading exagerado al frenar..
mañana miraré la referencia y te digo algo
Como se puede comprobar si un cilindro maestro esta bien o no? (una vez desmontado quiero decir)
nico
Lecarcito, llevé el coche hace un par de meses para que le cambien el líquido y lo purguen correctamente, pero ese problema de frenos no es nuevo, llevo tiempo con un frenado pesimo, aunque haya cambiado y purgado varias veces el circuito de frenado...
entonces si vá a ser de la bomba...en realidad es sencillo cambiarla: sacar el liquido del deposito con una jeringuilla grande, desmontar los racores rigidos con cuidado para no redondear las tuercas ( se usan unas llaves que abrazan las tuercasº, del tipo de estrella pero abiertas por un lado) , proteger los alrededores para no salpicar del liquido que e muy corrosivo, aflojar las dos tuercas que la sujetan al servo y listo, poner la nueva a la inversa, rellenar y purgar
bueno señores ,
conseguí un cilindro de un colega en Francia (40€ de segunda mano) y lo monté este fin de semana así que los discos traseros nuevos (Brembo, como delante) y pastillas Ferodo.
aún no pude probar el coche, lo dejé al taller esta mañana para que me purguen bien el circuito de frenos y aproveche para cambiar neumáticos, aceite, filtros etc...
ya os contaré el fin de semana que viene como va el coche tras estos cambios....
bueno señores ,
Buen repaso le has pegado a los frenos si señor!!!
Yo cambie discos y pastillas hace poco y queria montar tu combinación pero en rallados/perforados pero me quede con las ganas.
Tenemos aún pendiente de quedar un dia de estos para comer pero hoy me he quedao sin coche lo he enviado a Sant Joan de Vilatorrada, donde me lo compré, a que le miren el bombin del embrague porque me parece que hace el tonto y aún tiene garantia.
A ver si me lo dan pronto y hablamos para quedar pero supongo que será de cara a la semana que viene como mínimo.
posi, será seguramente la semana que viene ya que mañana me voy a francia (en avión...) y estaré de vuelta en Palau el lunes de la semana siguiente.
hablamos!!!
cilindro cambiado hace unos 2000km y no he notado una mejora implacable...
de dónde puede venir entonces los frenos blandos?
no hablo de que frenen mal, porque te paran el coche sin problema, pero hay que apretar fuerte para que realmente frene y al final de la frenada se hacen un poco blandos.. después de un par o 3 frenadas muy fuertes ya no responden igual de bien....
