Cambiar bombillas
juanmar
23 Sep 2007
708
Hola compañeros. Como sabreis tengo un volvo ;D y esta tarde he intentado cambiarle las luces de posicion y no he podido :-[ , no habia narices a meter la mano pa sacarla. Tengo un s40 del 2008, asi que os pregunto a ver si me explicais como hacerlo porque no tengo ni pajolera.
Gracias de antemano [ok] [ok] [lal] [lal] [lal]
Pues la verdad que yo nunca lo he hecho a mi V40 del 2000 se las he cambiado varias veces pero ya los coches cada vez vienen mas dificiles para que vayas al taller por todo yo cuando entrego algun coche les abro el capo y me limito a decirles donde se llena el agua del limpia y si acaso cual es la varilla del aceite ya que hoy en dia para cambiarle una bombilla a mas de un coche ahy que desmontarle medio motor,un saludo.
Ya tan pronto...¿qué te ha pasado?
De todas formas entras aquí http://www.volvocars.com/es/tools/Owners/Care/Replace/Pages/default.aspx y verás te salen diferentes videos explicativos para las sustituciones.
En el tema de cambio de luces aquí para las delanteras http://www.volvocars.com/es/tools/Owners/Care/Replace/Pages/LightBulbsFront.aspx
Y aquí para las traseras http://www.volvocars.com/es/tools/Owners/Care/Replace/Pages/LightBulbsRear.aspx
Se entra en la página oficial de Volvo España http://www.volvocars.com/es/Pages/default.aspx , después abajo a la derecha sección clientes volvo http://www.volvocars.com/es/tools/Owners/Pages/default.aspx , abrir arriba a la izquierda cuida tu volvo http://www.volvocars.com/es/tools/Owners/Pages/default.aspx y le das a "sustituir" http://www.volvocars.com/es/tools/Owners/Care/Replace/Pages/default.aspx
y se te abrirán los posibles videos explicativos y, entre ellos, los de los cambios de luces.
Saludos parisino-alicantino (de verano)
Gracias milu, eres un makina!!!!! [rezar] [rezar] [rezar]
No le ha pasado nada, es que le quiero cambiar las luces de posicion al coche y ponerle las luces blancas (no de las deslumbrantes) y no sabia como sacar la bombilla.
Voy a ver el video y a ver si esta noche lo hago.
Gracias otra vez. >::: >::: >::: >:::
Joooo, el video no dice como cambiar la bombilla de posicion :'( :'( :'(
juanmar dijo:
Pero si se ve como sale todo el grupo óptico ¿cómo no vas a poder la bombilla de posición? estará al lado de la cruce que es lo que muestra el video, pero el enganche de la de posición tiene que estar ahí.
joer, si se donde esta, y tambien sabia como sacar el foco y tal, el problema es que no me llegan los dedos hasta desenroscar la bombilla de posicion.... y es eso lo qu eme pasa... [pedo]
hola.
No te llegaran nunca los dedos al menos que los tengas en forma de pinza.
necesitas unos alicates de punta larga , para sacarlos solo has de tirar de la base de >cuerno> >cuerno> plastico, yo he cambiado los mios por dos luces de leds...
en el manual de instrucciones lo dice.. sin alicates nada de nada .
un saludo
Ok fakiu, gracias por la info. A ver si mañana me da tiempo y lo intento con unos alicates de punta fina.
Yo lo que quiero es hacer eso tambien, pero por unas bombillas de luz blanca.
Saludos y gracias. Ya os contare si me va bien.
tienes que sacar el faro entero.cuando abres el capo arriba hay una chapa tira de ella hacia arriba la sacas y extraes el faro y yasta.
