CAMBIAR ANTICONGELANTE Y FALTAR 1LITRO
ra213
11 Abr 2013
828
71
Buenos dias Compañeros,
Elviernes a las 19h recibo el coche despues de una revision anual periodica con ademas cambio de liquido frenos, anticongelante y bomba de agua por perdida de liquido y tengo una duda con la respuesta recibida por el taller.
¿es normal que en caliente, despues de rodar 25km el nivel este 1dedo por debajo del minimo? En frio aun bajo otro dedo mas. En total tube que reponer 1litro para llegar al nivel Maxi. copio/pego respuesta recibida "Totalmente normal, el circuito ha recogido más refrigerante con tu trayecto más largo. Ponlo a nivel."
No busco montar follon, ni hablar mal de nadie -exprofesso omito el nombre del taller-., ni saber si el mecanico es bueno/malo/regular lo cual no dudo, lo unico que pretendo saber si es normal o no.
gracias a todos por las respuesta.
WhatsApp Image 2017-06-09 at 19.48.56.jpgWhatsApp Image 2017-06-12 at 08.27.17.jpg
eso es totalmente normal porque cuando se vacia completamente todo el circuito y en tu caso ha sido así por el cambio de la bomba del agua, luego cuando el coche funciona o circula un tiempo o unos cuantos kilometros el circuto se llena completamente cogiendo líquido de la botella de expasión....vigilalo y si hace falta más liquido no pasa nada....también vigila que no pierda líquido por alguna junta o tapón, saludos.
Cuando he cambiado la correa con la bomba, en el taller me dan una garrafa con anticongelante y me dicen que cuando el coche esté frío, le tengo que añadir hasta el nivel el líquido, porque el circuito se llena, y hay que reponerlo.
Es completamente normal, pero hubiera sido un detalle que en el taller te lo hubieran advertido con antelación.
Si el cambio de anticongelante me lo hace un colega en su casa lo vería normal. Viniendo de un concesionario donde se supone que realizan reparaciones profesionales no lo veo nada normal. Que con el aviso que te dan rellenas y no pasa nada? Seguramente. Pero el hecho de que el coche no salga de sus instalaciones con el nivel correcto de anticongelante indica que no han purgado correctamente el circuito, ni más ni menos. Motivos? Ya sería entrar en terreno especulativo, falta de conocimiento, falta de tiempo, falta de ganas, etc. Lo mires por donde lo mires es falta de profesionalidad y no, no es normal por mucho que parezca que es una chorrada y con rellenar ya está.
Y ya no digamos si no te das cuenta o no funciona el avisador de nivel bajo. Te cargas el motor y pídele cuentas al concesionario, que ahí sí te van a asegurar que el purgado lo hicieron correctamente y el coche salió perfectamente de sus instalaciones.
Y como bien dices yo tampoco pretendo polemizar, pero no meto el coche en el concesionario para ir luego por detrás con la garrafa rellenando. Te imaginas que lo mismo te hacen con el líquido de frenos, con el aceite, con las tuercas de las ruedas, etc.? Verías normal ir reapretando tuercas o con 4 garrafas distintas en el coche para rellenar hasta que coja el nivel?
Gracias por las respuestas en uno y en otro sentido. Pienso como michankro, que habiendo tapones de purga y procecidimiento no es necesario que el usuario se encarge. El coche tiene qie salir terminado del taller.
Además pregunte específicamente que líquido de frenos y que anticongelante lleva. Castrol dot4 y el azul premium volvo. Pero vamos tranquilo y si tienes que rellenar mal vamos, palabras textuales del mecánico acargo de M coche.
Ni me avisaron, me pide disculpas, ni me dieron 1litro.
El problema que el g11 Hoat no lo hay en ningún lado y no se puede mezclar con los G12/13 que cualquiera te ofrece para rellenar.
Pues así debería ser con todos los talleres pues saben que después de cambia la bomba va a pasar eso. O al menos que te avisen.
A mí me cambiaron la bomba junto con las correas hace 1 año y me di cuenta y rellené por 2 veces porque suelo mirar líquidos cada poco tiempo si no qué.
Es impresentable que no te hayan avisado de nada, yo entendería que un taller de barrio te consulte si quieres que lo purguen totalmente (lo que por el procedimiento habitual implica tiempo y prueba de coche, o sea mano de obra, o sea dinero) o te encargues tú de terminarlo, cobrándote menos, dándote un poco de refrigerante (que total siempre sobra) y las instrucciones, pero que eso lo haga un Conce, que cobra holgadamente y perfectamente tarifado no...
Por lo del relleno no te preocupes, agua destilada que no pasa nada...
Decir que no fue un Conce Oficial, pero si un taller con una gran reputación, y que me decidi probar aunque me pilla a 25km de mi casa.
La experiencia no fue buena, pero vuelvo a decir, solo me mueve el saber si es normal lo que a pasado o ya que pagas 5.5h de mano de obra al menos llevar el coche bien purgado. Decir que en C.O volvo me cambiaron el radiador en garantia por rotura y de alli si salio perfectamente nivelado y purgado.
A mayores, no puede ser que buscate la vida reponiendo el nivel pues como mezcles el G11-Hoat que lleva de origien el super premium con cualquier otro refrigerante se formara chapapote y ya entonces si que la has liao parda y seguro que el problema es mio por no volver con el coche bajo de nivel a rellenar al taller.
