Cambió batería
kuko
30 Oct 2008
15
Hola, sabe alguien si hay que tener alguna consideración especial al cambiar la batería de un Volvo s60 del año 2005? Me refiero a sí se puede desconfigurar algo, o simplemente hay que tener cuidado con el tema del orden de los bornes...
un saludo
se desconfigurará la radio y te pedirá despues un codigo; buscalo previamente en alguna parte de la documentacón del coche. Por lo demas no debería pasa nada mas si lo haces bien, deja pasar unos minutos antes de poner la nueva para evitar errores electronicos
Muchas gracias lecar
Segun el manual si despues de quitar el contacto o abrir el coche dejas 10 minutos en espera puedes quitar la bateria pues guarda en la memoria todos los datos.
Primero se quita el borne negativo y luego el positivo. Tendras que quitar el soporte con alguna llave de tubo o vaso. Despues pones la nueva y la montas al reves: pones los soportes, pones el positivo y despues el negativo (no te preocupes si saltara alguna chispa al montar este último es normal).
En el caso de que no te arranque el coche despues de ponerle la bateria nueva no debes de asustarte. Cierras el coche con el mando a distancia y despues lo abres con el mismo. Ahora ya puedes arrancarlo.
Yo se lo he hecho al de mi padre: un S60 del 2002 y el mio: un xc90 del 2005. Ningún problema.
creo recordar que para desconectar la batería (primero el borne negativo y luego el positivo) la llave de contacto tenía que estar en posición 0, y antes de conectarla (primero el positivo y despues el negativo) poner la llave en posición II.
eso es lo recomendado, pero posiblemente por hacerlo como en el resto de los coches no pase nada...
Saludos a todos, escamado por las cosas raras que ocurren, yo dejo alimentado el coche mediante una fuente externa de 13 voltios, cogida con pinzas a los bornes y envueltas con cinta de carrocero, retiro la descargada y conecto la nueva. Y se acabaron las amnesias.
+1
Muy interesante!! Lo tendré en cuenta cuando tenga que cambiar la mía.
Hola a todos
Después de 13 años (S60 2,5 T del 2003), le ha cambiado la batería original, que ya empezaba a flojear.
He realizado el cambio según procedimiento, pero al poner el contacto, antes de arrancar y después de apagarse las luces del cuadro, la luz de motor parpadea 4 0 5 veces y después se apaga.
Tras varios arranques sigue igual
Es algún código de error ???
Has probado a hacer esto??
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
Estuve esta mañana en la Volvo con el tema. Hicieron una "lectura rápida" (supongo que es la que no te cobran) de errores de motor y no salió nada. Después de varias paradas y arranques, aperturas y cierres de puertas (de uso normal, no para probar), sigue igual y además me aparece el mensaje "inmovilizador, consulte manual". Llego a casa y en el manual no veo nada al respecto. Me da por probar a cerrar puertas y volver a abrir y.......solucionado todo.:_ohh:
