Calefacción espejo izquiero no funciona. S60 2002
Mario Andretti
4 Feb 2010
111
No me funciona la calefacción del espejo izquierdo. He preguntado en desguaces, y no tienen el recambio del espejo. Preguntando en taller oficial, el recambio sólo del espejo cuesta 104 euros. El problema es que no se si es el espejo lo que falla, o es el cable de conexión. Ha alguien le ha pasado lo mismo? A ver si encuentro por donde tirar. El modelo es un S60 de 2002.
Tendras que comprobarlo, que al conector le llegue corriente, y que haga una buena masa, pues la conexión del espejo es una simple resistencia. Desmonta ese retrovisor y compruebalo
El motor del espejo funciona correctamente. Pero no se si son sistemas independientes el motor y la calefacción.
Si, son cosas diferentes, la propia resistencia que hace calentarse el cristal va en él.
Gracias V-T4, iré haciendo pruebas para ver de donde viene el problema. También se me ha ocurrido, ya que no tengo busca polos, desmontar los dos espejos, y conectar el derecho con el cable del izquierdo para ver si lo calienta. Espero que esto no de errores en la centralita.
Es una buena idea, lo unico pues que tardaras mas tiempo pero si no tienes la lamparita de pruebas, pues adelante. No tiene que dar ningun tipo de error
