cajon filtro aire
claudios60
8 Abr 2009
17
cajon filtro aire
hola de nuevo aber tengo una duda cuando aranco el coche el motor suena de una forma a los 5sec se cambia el sonido no tiene vibraciones ni nada pero e visto que la caja de filtro de aire esta un poquito rota al accelerar siento un aumento de ppotenci entre 1700y2000 revoluciones (como si fuera un tiron )puede ser una problema es que donde tendria que cerar la caja del filtro con la otra parte esta un poco rota se ve un poquito el borde del filtro creo que quien a cambiado los filtro no sabian montar el fitro y an presionado demasiado fuerte .el motor no pierde potencia espero vuestra ayuda un saludo volvistas [tititi]
Re: cajon filtro aire
Hola, dinos que coche es, seguramente sea turbodiesel y el aumento de potencia que notas de 1700 a 2000 rpm será el turbo que empieza a soplar fuerte. Te aconsejo cambiar la caja si tiene alguna grieta, mas urgentemente si está por debajo del filtro (que no entre aire de fuera "tal cual" sin filtrar)
Saludos!!!
gracias por la contestacion la grieta esta justo porencima de filtro pero lo voy a cambiar saben por donde lo puedo encontrar y cuanto cuesta. el coche es un s60 d5 163 cv creo que sera un turbo diesel.soy un poquito torpe con estas cosa. [corr] un saludo
claudios60 dijo:
claudio crees no es un turbo diesel si le echas diesel y sera un gasolina si reposta gasolina.
pero un D5 es un diesel puro.
la grieta en la tapa del filtro no es nada bueno pero mas que nada el tamaño del agujero o la forma mas que nada por las impurezas que puedan entrar en este
un saludo
y si puedes cuelgas fotos.
