Caja para volvo 940 td
andresus1976
21 May 2010
181
malaga, españa
Buenas, tengo que cambiar la caja de cambios de mi 5 marchas de mi 940 d24tic, mi pregunta es si le es compatible la del gasolina y si se le puede montar la manual de 4 velocidades más supermarcha, ya que si la cambio quiero mejorar el comportamiento en carretera, que con mi actual caja de 5 marchas, a 120 voy a 3200 rpm, gracias
Saludos compañero:
Desconozco las características del motor de tu volvo y del motor de gasolina al que haces referencia, pero no creo que sea buena idea montar una caja de cambios procedente de un gasolina en un motor diésel. Si no me equivoco, las cajas de cambio de los gasolina suelen tener desarrollos más cortos puesto que por lo general las mecánicas de gasolina entregan menos par motor que las diésel, y en caso de entregar valores similares de par los de gasolina suelen hacerla a más revoluciones. Yo creo que lo mejor es intentar buscar una caja de cambios como la de origen.
Con la de 4 marchas + 5ª autómatica a 120km/h vas en 3.000rpm.
Es la caja que lleva nuestro 940 TD.
No vas a tener problemas a poner la caja de un gasolina , si tienes puesta una M90 pienso que es la mejor ( me agrada el tacto y la respuesta del motor , son las únicas cajas que no se desmontan el envolvente, tendrías que buscar la del diesel)
¿pero qué modelo llevas en tu coche?
ante todo gracias por las respuestas, la caja ^(rota) que tengo montada en mi d24tic es manual de 5 velocidades, y ya que la cambiaba habia pensado en la de cuatro marchas manual mas over drive, nunca la he probado pero me dijeron que estira mas a bajo regimen y si, es verdad que la que tengo montada es de tacto agradable y precisa, pero es muuuuuy corta, y por lo que comenta el compañero la de overdrive no varia tanto, tambien compre un motor de desguace que llegara el proximo jueves, ya que el mio ya no daba mas, quiza sea ese el motivo de beberse 10 litros cada 100 km a 120
me olvidaba, la caja manual con overdrive, lleva ademas de la grasa atf?, y si lo lleva supongo que llevara tambien un radiador enfriador como el automatico ?
