Pues os comento para informacion general, y por si a algun forero le puede interesar.
En teoria, y segun la "maquinita" del taller, lo que fallaba era la bomba hidraulica. Harpo, la centralita lleva dos "enchufes", uno de dos patillas, que va directamente a la bomba, y otro con 10 o 12 patillas, que es el distribuye y/o recibe las distintas señales. Pero ademas, en este ultimo, parece que hay alguna otra conexion con la bomba.
Dado que la "casualidad" de que el fallo en ambos modulos, fuera la bomba, me hacia dudar. Le dije al mecanico, que aun no funcionando, me dejara puesto el modulo "nuevo" ( el comprado en desguace por 150 euros, con mismas referencias ). Este mecanico la unica solucion que me dio fue, comprar otro modulo, pues daba por hecho que el que adquiri, tambien estaba estropeado.
Tras un par de dias de prueba, con las luces encendidas de ABS y STC ( ya no se encendian las de gestion de gases ni la de averia sistema de frenos ), decidi, hacer el truco de la "plaquita", separando el modulo del conector. Y.....FUNCIONO.
Llevo un dia con el apaño, y todo funciona a la perfeccion. Ni que decir tiene, que cuando fui a comentarlo al taller, no salian de su asombro.
Por ahora, no devolvere ( que fue mi primera intencion ) el nuevo modulo, y vere cuando aguanta.
Gracias a todos, y saludos
