Caja de cambios S60R manual
S60R
10 Nov 2015
14
Hola a todos los miembros del foro.
Hos comento ,mi S60R del 2003 me tiene medio loco .
Al meter la 6° velocidad, el coche empieza a emitir un silvido muy similar a cuando un turbo esta en las ultimas o un avion despegando da igial el rango de rpm al que circules y si pasas de 6°a 5° desaparece .
Una de las cosas que tengo pensado hacerle es cambiar aceite de la caja de cambios y hecerle un par de enjuagues y añadir al aceite nuevo un bote de adetivo meta lube anti fricción para cajas de cambio.
Mis principales dudas son :
¿Alguien sabe por que demonis puede vernir ese silvido?
¿Que tipo de aceite lleva esa caja de cambios ?
¿Que marca de aceite le pongo?
Un saludo y muchas gracias .
tiene pinta de que silban por que están mal los piñones. Entiendo que sólo te lo hace en 6ª. Si vas en 5ª a la misma velocidad no hace. Cambia la valvulina lo primero. Pero YA.
Lo mejor es que lo lleves al taller,y a poder ser en 5º marcha,si es el cambio tendran que abrirlo y repararlo,todo esto antes de que pueda estropearse algo y averiar cualquier otra marcha o incluso romper el cambio
Si ,unicamente lo hace en 6° y cuando estas acelerando si dejas de acelerar desaparece el silvido .
Tampoco hace nada extrano al pasar de 5 °a 6° o al reducir las marchas, entran perfectamente sea cual sea el tipo de conducción o deportiva o mas tranquila ,
a un reguimen alto de rpm o un regimen bajo .
Pero unicamente cuandonestas acelerando .
Da igual que le lleves muy alto de rpm en 5° y pases a 6° mientras no aceleres no emite ese liguero seilvido.
¿Si alguno le cambiasteis la válvula podrias decirme que tipo lleva ?
Hola de nuevo gente del foro por motivos de trabajao no he podido ponerme con el coche .
Ayer por fin le cambie la valvulina , salio algo sucia y degradada ,pero sin ningun tipo de limadura metalica ni nada raro .
El cambio como es lógico esta mas suave ,pero sigue teniendos ese ligero silvido en 6° marcha.
Para dentro de 15 dias tirare la valvulina que le he puesto ,para enjuagar la caja un poco y le añadire el aditivo metalube para cajas de cambio manual,el cual me dejo muy contento al hecharselo en la caja de cambiso de un S40 2.0T Que tuve hace un par de años .
Asique sigo sin dar con la causa del silvido .
¿Alguna sugerencia o posibilidad que se hos ocurra ?
Pues mira compañero, Dios quiera que me equivoque pero creo que ese silbido se debe a cierto desgaste en el piñón de la 6ª velocidad o en su sincronizador. Para comprobar si existen partículas metálicas en la valvulina que puedan indicar desgaste se me ocurre que al drenarla de nuevo utilices un recipiente transparente de pared fina y pasar un imán por debajo del mismo varias veces a ver si arrastra partículas. En cualquier caso este método no es fiable porque pueden quedar partículas en algún recoveco de la caja de cambios. Desconozco cuánto puede aguantar una caja de cambios con desgaste hasta fallar del todo o hasta no dejar insertar una velocidad, pero yo iría buscando una caja de sustitución.
A mi me pasó en otro coche y era debido a que estaba la valvulina baja. Lo mejor es que se la eches nueva y a su nivel, si te lo sigue haciendo entonces ya te tocará revisar si algun sincro/piñon esta mal.
