Hola,cambiar el aceite de una caja automática es algo mas complicado que una manual,la cantidad es la que dice Riwax,unos 7.6l.
El proceso de cambio no es simplemente quitar el tapon de la caja y rellenar,porque en las cajas automaticas,solo una pequeña parte del aceite esta en el carter,el resto está repartido por el convertidor de par, y el resto de la caja,y para sacarlo hay que desconectar el manguito de retorno que va del radiador a la caja,y con el motor en marcha recojerlo en un recipiente,añadir líquido nuevo,y repetir,hasta que se elimine todo el aceite viejo (creo que necesitas unos 16l de aceite para asegurarte de que lo has renovado todo.
Respecto al aceite es fundamental que sea el original de Volvo,si no uno que calque con puntos y comas las especificaciones del original,si no quieres quedarte sin caja de cambios en dos dias (si te equivocas con el aceite en una manual,las marchas van a ir duras,etc,y se soluciona poniendole su aceite, en una automatica corres el riesgo de destruirla)
Francamente,si no estas un poco puesto en mecanica mejor que te lo hagan en Volvo.
