CAJA CAMBIOS AUTOMATICA XC 90. No saben lo que le pasa
alfonsoemilio
18 Abr 2014
11
Soy nuevo en este foro aunque lo sigo desde hace tiempo. Tengo un problema con la caja de cambios automatica y en el conce no se aclaran , os cuento :[FONT=&quot]
Tengo un VOLO XC 90 D5 con caja de cambios automatica de 6 vel.Fecha de compra Diciembre de 2006 y con 150.000 km . aprox. Este invierno me quede atascado en un calle con bastante pendiente con la calzada nevada en Panticosa (Huesca). Despues de un buen rato y ayudado por la gente del pueblo pude salir del atasco pero me aparecio el mensaje "nivel de aceite bajo caja de cambios" y "caja de cambios revision necesaria" y lo que notaba despues de ese momento era un tiron cuando paraba el coche y cuando cambiaba a la posicion R o a la D , el resto de cambios sin problema. Al dia siguiente el coche funcionaba bien pero lo lleve al concesionario de Zaragoza Automoviles Sanchez para hacer la revision anual y me dijeron que el codigo de averia (solenoide bloqueado) habia desaparecido y que no habia problema alguno.Al fin de semana siguiente subiendo el puerto de Monrepos (Huesca) me salio otra vez el mensaje "caja de cambios revision necesaria" y el mismo problema con los tirones al detener el coche, aunque parando el coche 5 min desaparece el mensaje y el coche funciona bien. Lo volvi a llevar al concesionario y me cambiaron el aceite de la caja lo probaron por carretera y por caminos y no les daba problemas. Al finde siguiente volvi a pasar por el Monrepos y la misma historia. En el concesionario me dijeron que habia que cambiar la caja de valvulas. Les hice caso y a finales de marzo me cambiaron la caja de valvulas por una nueva (2.500 € + IVA).Saque el coche del taller y el finde me fui a Panticosa y el mismo problema descrito anteriormente al subir el puerto del Monrepos (solo si le meto caña al coche). El dia 7 de Abril lo volvi a dejar en el concesionario. Han estado haciendo pruebas con el coche siguiendo las indicaciones de Volvo España y Volvo Suecia ,han cambiado el aceite varias veces para ver si salia viruta metalica pero nada, han cambiado la centralita electronica de la caja de cambios pero les sigue dando el mismo fallo. Ahora me dicen que el problema es de la caja de cambios y que hay que cambiarla por una nueva ya que al haber circulado unos kilometros con la caja de valvulas averiada se habia estropeado, razonamiento que no me convence ya que el problema es el mismo desde el primer dia que aparecio el mensaje "caja de cambios revision necesaria" y ademas el coche ha estado en sus manos desde el principio del problema y si he circulado con el coche ha sido porque ellos me decian que no habia problema . No se si sera problema de la caja de cambios ya que cuando no sale el mensaje "caja de cambios revision necesaria" funciona perfectamente y cuando sale el mensaje "caja de cambios revision necesaria" y paras 5 min ,este desaparece y el coche va bien.Ademas el mensaje "caja de cambios revision necesaria" sale cuando subes un puerto y le metes caña al coche.
En el concesionario me dan la opcion de devolverme el dinero de la reparacion o cambiar la caja de cambios y descontarme lo pagado por la caja de valvulas.
Me gustaria saber vuestra opinion sobre la causa de este problema y vuestro consejo para ver que puedo hacer.
[/FONT]
Lo primero es pasar por el apartado de presentación del foro.
Lo segundo si te descuentan de una caja nueva lo pagado hasta ahora no lo pienses y cambiala
Que te devuelvan la pasta y búscate directamente un taller especializado en reparación de cajas automáticas. En Concesionarios de Volvo no te van a arreglar nada. No son mecánicos, son CAMBIAPIEZAS. Directamente la única solución que te van a aportar es cambiarte la caja completa y meterte un palo.
Gracias por el consejo Javi V40. Tu crees que con eso se solucionarà el problema? No será un problema de electrónica y no mecanico?. Por cierto ya he pasado por el apartado de presentación del foro.
alfonsoemilio hola,
decididamente la XC90 automatico no es un coche para subir montañas metiendo caña... haciendo esto se calenta demasiado el aceite de la transmisión tambien cuando manejas la palanca selectora sucesivamente de R en D para salir de un atasco. La electrónica probablemente reaccionó a la temperatura excesiva del aceite con sus mensajes pero no adecuados. Los mensajes tienen una traducción primitiva, los codigos digitales son mucho más justos.
Intenta subir una vez el puerto con una velocidad normal y a ver que dices :_coq:
un saludo
Un fallo que desaparece a los 5 minutos después de apagar el coche tiene mucha pinta de fallo eléctrico y no de fallo mecanico pero creo que la oferta que te ofrecen es mas que buena: devolverte el dinero o descontártelo cambiando la caja de cambios. ¿Cuánto te piden por la caja de cambios con el descuento hecho de la caja de válvulas?
Busca x internet o en algún foro de coches. Busca alguno con garantías. En todas las principales ciudades suele haber algún taller donde propietarios de marcas premium como Mercedes, BMW, etc., llevas sus coches para arreglar las cajas de cambio. Lo ideal es que conocieras a algún mecánico u otra persona que trabaje en algún taller oficial de alguna de estas marcas. Ellos conocen estos talleres, aunque no suelen recomendárselos a cualquiera ya que va en contra de ellos ...
La diferencia está entre pagar 6.000€ por una caja nueva, o que te la reparen por 2.000€.
Hola riwax , ya lo he probado y cuando subo a una velocidad baja (80-90 km/h) no aparece el mensaje ,pero en cuanto pego un pequeño aceleron y se reduce la velocidad de sexta a quinta vuelve a aparecer. Antes del incidente del atasco en la nieve subía el puerto (unas 80 veces al año desde que compre el coche) a mayor velocidad (100-110 km/h) y no pasaba nada nunca. Crees que merece la pena cambiar la caja de cambios como me dicen en el taller?
alfonsoemilio,
probablemente que tengas la famosa transmission TF-80SC ou TF-81SC con el engranaje planetario de 5 piñones acoplado de un juego de engranajes Ravigneaux. Si hay sospecha de un malfuncionamiento de esa transmision en si mismo o en su electronica, te recomiendo que te refieras a un especialista en transmisión automatica y no a un conce, dado que el módulo de control de transmisión (TCM) se encuentra dentro de la carcasa de transmisión, y dudo que el conce la baja para abrirla.
suerte.
riwax,
estos dias que han estado haciendo pruebas con el coche en el conce ,tambien han sustituido por una nueva la centralita electronica de la caja de cambios.No se si es lo mismo que la TCM
Buenos días : He hecho la consulta en TALLER AUTORIOJA DE ALFARO y me han contestado lo siguiente:
"Buenas tardes Alfonso,
Lo que te ha pasado no es algo nuevo en el tipo de caja que llevas. La Aisin Wagner 6v que monta Volvo en tu coche es una caja de tipo automática transversal que da dos tipos de problemas característicos. El primero son los tirones al reducir y pasar velocidad producido por avería en caja de válvulas y que de no solucionar en poco tiempo ocasiona deformación de tambor en el interior de caja. La avería de distribuidor (caja de válvulas), se ocasiona porque se deforma una de las dos placas de aluminio que alojan los acumuladores de presión que dan paso y compensan las velocidades, si como te digo no se pone solución a tiempo,( sustituyendo caja de válvulas por otra de intercambio o reparando), la avería pasa a los tambores de velocidad y entonces habrá que abrir caja para reparar.
La otra avería con la que suelo encontrarme en este tipo de cajas es el fallo del casquillo del tambor de directa que va alojado en la Carcasa más exterior de la caja de cambios. Este casquillo permite el giro del tambor del primario (directa), además, a través de tres agujeros permite el paso del aceite de carga a través del eje de su interior. Pues bien, cuando se gira, estos tres agujeros ya no permiten el paso óptimo del caudal de aceite de trabajo dejando la caja en vacio cuando el trabajo es de máxima carga, como el de la subida a un puerto. Esta falta de lubricación ocasiona desgaste en discos que como consecuencia hay que sustituir además de solucionar el problema entre carcasa y casquillo girado.
Esto es lo que le pasa a tu caja, tienes el casquillo girado lo justo para permitir el trabajo normal de la caja pero no lo suficiente para dejarte hacer un viaje tranquilo en puerto, es decir, cuando el caudal que necesita la caja para funcionar es máximo la caja se queda sin aspiración de aceite, lo cual se traduce en bajó nivel de trabajo y exceso de temperatura de aceite.
La solución es sencilla y lleva 4 días de trabajo. Debemos soltar la caja del coche, tarea pelin complicada por el sistema de subchasis tan elaborado a la par de efectivo que monta tu coche, una vez en el banco, se abre la caja, se limpia, se rectifica la carcasa que ha fallado permitiendo el giro del casquillo, después se coloca casquillo modificado suministrado por por el fabricante de la caja para este tipo de averías, se sustituyen discos de caja, juntas, retenes, filtro, se abre y limpia convertidor para extraer restos de ferodo de la avería y se ensambla todo. Después se coloca en el coche y a rodar. Esta operación vienen suponer una inversión de 2.000€ + IVA. Y la garantía es de un año. Podemos ampliar la garantía un año más, para ello no limpiaríamos su convertidor, lo sustituiríamos por otro de intercambio y abría que sumar 300€ + IVA al total.
En resumen, su coche quedaría a la perfección y con una año de garantía por 2000€ más IVA, y tras 4 días de reparación. Si además deseas contar con otro año adicional de garantía sumaremos 300€ más IVA aunque la primera opción es correcta."
Qué opináis?
Un saludo,
Alfonsoemilio
Alfonsoemilio,
una secuencia lógica de un supuesto de fallo en este tipo de transmisión, pero al parecer que tengan experiencias propias en esos problemas que son curiosos. Una deformación de las placas que alojan los acumuladores de presión como descritó arriba por el taller, no es normal. Sin embargo sería interesante saber la causa de este tipo de fallo y cómo prevenirlo.
gracias por compartir el comentario !
un saludo
Buenas tardes a todos:
Alguien tiene referencia de estos dos talleres especializados en reparacion de cajas de cambios automaticas?:
Taller Auto Rioja en Alfaro
Intermatic Aragon en Zaragoza
