Caja cambio xc 70 compatible
pepebarros
6 Dic 2011
12
Muy buenas de nuevo a todos.Os cuento, mi xc 70 del 2003 me indica en la pantalla, revision caja de cambio, esta es automatica.Pues despues de cambiar el liquido, lo llevo al concesionario donde me apagan la luz y me meten un sofware que por lo visto puede ser que elimine el fallo (por cierto no saben de que es fallo puesto que la maquina solo dice que existe uno y listo).
Me dicen que si vuelve a encenderse la luz tendre que cambiar la caja eso si dicen que no puedo poner ninguna de desguace puesto que por tema de electronica no funcionara, eso es cierto? en caso de romper tengo que arreglarlo en el concesionario?
Podriais darme vuestra opinion?
Muchas gracias de antemano y un saludo a todos
Yo creo que poniendo una caja de desguace te veladria,lo que pasa es que no se sabe lo que va a durar.......lo mejor reparar la tuya,cuando se rompa.
muchas gracias garrett por la respuesta.Te cuento, tengo vista una caja que segun dice el del desguace tiene 70000 km (nose si sera cierto o no, aunque se le ve serio).En tiempo estudie la posibilidad de arreglar, pero hay muchisima diferencia de precio, unos dicen que por 1000 euros no te hacen nada, eso si lo dicen los que te piden 2000 y pico.Nose estoy echo un lio.
Sabes algun sitio fiable y sobre cuanto puede costar.
1 millon de gracias
Pero que le pasa a la caja? Que te sale la luz y nada mas?
muy buenas, a la caja lo que le pasa es que parece como que le cueste cambiar con lo cual se calienta el aceite y se pone en modo defensa (desaparece la D del display con lo cual tengo que parar, quitar el contacto y seguir.
Me han dicho tambien que tiene que ser el convertidor, lo unico es que no tengo muchas ganas de ir probando porque ya se sabe que las pruebas cuestan dinero y no poco
