Caidas volvo v70
15 Nov 2018
12
Austria
Hola a todos,
Alguien sabria decirme si se pueden alinear las caidas de las ruedas delanteras de un volvo v70 de 2012?
Hoy estuve alineando la direccion en un taller porque el coche se va un poco a la derecha y al comprobar la alineación habia desviacion en la caida de la rueda derecha, pero el mecánico mirando el programa me dijo que la caida en ese coche no se puede ajustar... no me dio mucha confianza.
Es realmente asi? Gracias a todos solucionar las dudas de nuestras maquinas, un saludo!
Hola a todos,
https://www.milanuncios.com/otros-recambios/tornillos-excentricos-h-r-268258330.htm
El camber es el ángulo de caida y me extraña que no se pueda ajustar. Si fuera así, eso indica que pudo haberse deformado algun elemento en la articulación.
Tambien veo que hay quien coloca unos tornillos excentricos para poder hacer ajustes, para determinados amortiguadores o situaciones de competición.
Puedes ir a otro taller a ver que te cuentan.
Reactions: Astureich
Gracias por el aporte, muy interesante, igualmente me pasare por otro taller a ver que me dicen...
Puede ser, a menos en los S60 / V70 / XC70 P2 el camber no se puede ajustar, se podría aflojando los dos tornillos + tuerca que unen el amortiguador a la mangueta y variando la posición relativa entre éstos, de hecho el VIDA dice que midas con un pie de rey su posición, para volver a dejarlo como estaba, pero según parece las diferencias son mínimas, y Volvo no habla de medidas, sólo de que lo dejes como viene de fábrica,. Por si acaso lo que solemos hacer es pintar un trozo de la zona de contacto entre amortiguador y mangueta, para recolocarla bien al casar los bordes.
Para los muy cafeteros o en caso de golpes se usan los tornillos que bien te aconseja V70 BCV, pero es muy raro usarlos más allá de los R. Normalmente uno por rueda.Teóricamente se deberían poner cuando bajas el coche, pero yo lo hice y pisa perfectamente sin ellos, aunque debo reconocer que en mi coche la alineación da una cierta guerra, y sólo en un taller muy profesional (al que voy siempre para esto) me la dejan perfecta.
Imagino que según la configuración de suspensiones que defina la marca serán más o menos críticos.
Gracias JuanFC,
El mio es un R, habia pensao bajarlo un pelin, pero con el riesgo de que empice a pisar mal al final deje los muelles de serie porque me habian dicho eso de que no se puede ajustar el camber.
Algunas veces tengo la sensacion de que el coche segun los peraltes de la carretera se desvia mas tanto a izquierda como a derecha segun el peralte que cualquier coche que haya tenido, supongo que sera por el peso...
Un saludo!
Del 2012 será un R-design, pero un cochazo en cualquier caso.
Esas desviaciones en los peraltes no deberían tener que ver con el peso, a ver qué te dicen cuando te resuelvan la alineación. Y ojo, que alinear un coche standard lo hace casi cualquiera, pero cuando por lo que sea la cosa se complica conviene ir a un especialista (y huir de las mecánicas rápidas). En ésto como en todo los hay buenos, malos y mediopensionistas.
Si lo bajaras y tuvieras problemas de camber imagino que se resolvería con los tornillos que te dijo V70 BCV ¿Cuántos km tiene el coche?
