C70 c on vibraciones
anthos
20 Jun 2007
51
Hola, tengo un c70 de 2001 y últimamente parece con vibraciones como a punto de pararse, especialmente en baja. Esto ocurre más cuando el coche está frío. Cuando coge temperatura lo hace, pero menos.
En ralentí, lógicamente lo hace mucho. Sin embargo el cuenta revoluciones está a 900 rpm, lo cual es lo normal.
La caja de mariposa se la cambié hace año y medio, y se quedó perfecto.
Hoy lo he probado y cuando le fuerzo un poco el motor, se pone intermitente la luz amarilla de fallo de motor.
Tenéis idea de qué puede ser?
Muchas gracias
¿Qué tipo de motor tienes?
Mi hermano tiene un volvo V70 awd rojo del 99' (2.5 turbo gasolina 193cv, 5 cilindros), con bobinas independientes y una vez tuvo un problema similar a lo que comentas, tenía fallo en las bobinas, era cambiar dos de ellas y listo.
La luz de fallo motor puede que se encienda por mala combustión y excesivo consumo.
Si no llegase a ser de eso, miraría el tema de limpieza del caudalímetro, mal estado de bujías, etc.
Salu2!!
Muchas gracias
Pienso que el problema está en que una, al menos, de las bobinas que van en cada cilindro sobre la bujía está "muerta" en baja.
Haz esta prueba, quita la parte plástica que oculta las bobinas y su cableado, verás que van sujetas únicamente por un tornillo con cabeza del 10, los quitas y con el motor en marcha y un par de guantes de goma gorda, no te va a pegar una descarga pero si "acongoja un poco", vas sacando un poco hacia arriba, una a una todas las bobinas, en las que funcionen correctamente verás como salta una tormenta de chispas, si es así la vuelves a baja y que entre en su bujía, al menos en una verás que no salta chispa o lo hace débilmente. Si es así ya encontraste el problema y si llevas muchos Km regálale todas nuevas, aunque porga VOLVO, cuando las sacas verás que son Bosch y su referencia, puedes montar también Beru.
Salu2
