C30 equipo dynaudio ubicacion amplificador
T5JOSE
28 May 2010
39
Buenas a todos haber si me podeis echar una mano, e desmontado maletero tapizados de atras y no encuentro el amplificador, solo me queda mirar por la guantera, a alguien le a tocado buscarlo?? Me esta fallando y queria echarle un ojo para sustituirlo , doy una pista se me obstruyo el drenaje del techo solar y me entro agua por el maletero asta debajo de los asientos y desde eso no me a funcionado bien la radio pero e desmontado medio coche por donde se podia mojar pero no lo veo
En los Volvo más actuales, el amplificador va montado debajo del asiento delantero derecho. Si te entró agua hasta el suelo...
Revisa el estado, y yo migraña a ver si te lo pueden reparar (podría ser algún fusible interno) porque puede que otro amplificador tenga que ser programado para que funcione en tu coche. Puede que no sea "enchufar y funcionar".
Debajo del asiento del conductor lleva la centralita comfort el del lado copiloto no e desmontfo lo mirare esta tarde, el mio es un c30 finales del 2006 con la radio dynaudio por si alguno le ayuda esos datos
La CEM o centralita de confort, como tu la llamas, se encuentra en el lado derecho bajo la guantera, donde se encuentran los fusibles del habitáculo.
El amplificador que es más que un simple amplificador, o modulo de audio, AUM, se encuentra en en el lado derecho del vehículo ubicado donde muestra la imagen siguiente:
Y sí, como te indica @RLAVILLA, el AUM lleva programación, así que o se clona o se monta uno nuevo, pero de desguace e intercambiarlo no se puede, en principio.
A continuacion te muestro un diagrama general de la localización de los diferentes módulos:
Ver el adjunto 53595
Ver el adjunto 53598Ver el adjunto 53597
Gracias ya la localice aleta trasera derecha, pues si hay que programar lo desconocía pensaba que era un ampli de sonido, no que hiciese mas cosas, tocara buscar una recuperada y clonar la mía y pasar datos a la recuperada, investigare sobre ello ya que nueva me hago la idea del precio, primero cambiare la centralita del parktronic y haber si se soluciona el problema, muchas gracias por echarme una mano
Que problemas tienes exactamente?
Me entro agua por que se atasco un tubo del desagüe del techo solar y se me mojo el suelo del coche, y dejo de funcionar el parktronic, y el pipi del cinto cuando pasas de 40km que pita mas fuerte el teneu si funciona ,el sonido de la radio de ser impecable a ahora que solo lo oigo detras y delante muy poco, voy a cambiar la centralita del parktronic que al desmontar vi que se habia mojado y estaba por dentro sulfatada, y haber si con eso soluciono lo del ampli o es que se a jodido el ampli
Tendrás que clonarla también, sino no creo que funcione. Probablemente sea el AUD el que da problemas, haz una lectura con una maquina de diagnosis estilo Autel o con VIDA/DiCE
Le e metido la maquina berton pero en volvo no dice casi nada, voy a probar con otra si no a buscar el vida
