Al ralentí aspira y en ciertas revoluciones sopla un poco, pero nada exagerado. Tendrás suciedad en los conductos de la pcv. En los P2 se suele tupir el manguito más fino que va al banjo bolt por debajo del colector de admisión. En tu modelo ni idea, pero en tu caso le metería un limpiador de motor tipo M-flush de Xenum para que limpie bien por dentro y después si no ha mejorado cambiaría los manguitos y el decantador. Alguno está tupido lo más probable.
Al crearte sobrepresión se te puede ir algún retén, tenlo en cuenta si andas con el coche.
