Cómo utilizar un Compresímetro y Vacuómetro
Ramaloji ha comentado en varias ocasiones que un test de compresión con un compresímetro y con un vacuómetro puede darnos una foto muy exacta del estado de las cámaras de combustión, si hay comunicación entre cilindros, si las válvulas cierran bien, un fallo en la culata, si el avance está bien, bujías bien, filtro del aire mal, fugas por válvulas...
Este vídeo que he encontrado por youtube indica cómo utilizar el compresímetro "manos a la obra", y creo que es muy interesante.
[video=youtube;X_tbksFYhl4]http://www.youtube.com/watch?v=X_tbksFYhl4[/video]
Esto, junto con el manual que hay en mecánica virtual, creo que es "oro". Evidentemente, esto así de bonito no lo dice en compresímetro, hay que interpretarlo, y para eso está la guía de mecanicavirtual.org.
http://www.mecanicavirtual.org/hazlo-compresion.htm
Adicionalmente, podemos hacer el test de vacío con el vacuometro. Este nos dará aún más información de lo que hay dentro del motor sin abrirlo. Este test es incluso más fácil que el del compresímetro ya que lo hacemos con el motor en marcha con el vacuómetro colocandolo en el colector de admisión.
[video=youtube;5hAgHDSOpMs]http://www.youtube.com/watch?v=5hAgHDSOpMs[/video]
Con el test de vacío podemos también ver problemas con el encendido,
http://www.mecanicavirtual.org/vacuometro.htm
Además, como el mismísimo Ramaloji ha citado en varias ocasiones, el mejor precio y accesorios los podéis encontrar en
http://www.thetoolacademy.com/product_detail.asp?productId=737
Por cuatro perras, tenemos, además de aprender algo, información de primera mano.
Un saludo a todos!
p.d. Gracias Racha por la corrección. Corregido el post.
PkT.
Un saludo a todos!
PkT.
