Código de error ECM-120D
Puse un scanner chino para encontrar el código de error, sin embargo necesito el manual de taller para solucionar la falla , el auto está acelerado cada vez que pasa a un cambio de marcha ya sea D o R lo que provoca problemas al frenar
Alguna idea de solución ???
deberías presentarte y todo eso...
ese error lo tuve yo hace un par de años, aunque el coche iba perfectamente, del MAF no era, que era nuevo (lo limpie por si acaso), también hablaban de sus conexiones, así que limpié y aseguré el conector pero nada... lo dejé estar, porque total el coche iba bien, y desapareció cuando limpié la caja de mariposas, y eso que no estaba muy sucia...
ahora puedes hacer dos cosas, agradecerlo, presentarte y seguir por aquí (aunque no participes) o desaparecer una vez conseguida la información (que te puede valer o no), tú verás...
Mil disculpas mi nombre es Mauro del sur de Chile y compre este auto que tenía esta falla , espetó seguir participando y aprendiendo más de vuestras experiencias , saludos .
Ok consulta donde está la caja de mariposas ??? Te refieres a la admisión ?? Gracias
Buenas a todos mira limpie el sensor MAF y nada la falla aun sigue en Relenti se siente como que estuviera entrando aire , ahora bien sera problema con el turbo? ya que esta trabajando y entregando mucho aire en Baja revoluciones, a cuentas revoluciones debe comenzar a trabajar? que mecanismo es el encargado para que el turbo funcione correctamente? agradecimientos y que pasen un buen día. por mi estoy investigando para dar una buena solucion al problemita este.....
