S90 Cámara Intel Isaf y Airbags
10 Feb 2022
516
163
Don Benito
Buenas gente, a ver si podemos llegar a una solución. El resto de toda la lista interminable de fallos que tenia el coche ya están todas solucionadas.
Tengo un error del modulo ASDM. El código es el C104115 y dice Calentador de la cámara del sistema de visión, fallas eléctricas generales. Circuito abierto/cortocircuito a la batería.
Los cables están todos correctos y las masas bien apretadas. Todo el cableado revisado y pues ni idea. Lo único que se me ocurre que dentro de la cámara lleve un tipo de fusible o algo similar que se haya abierto. Que pensáis vosotros, a alguien le a sucedido algo similar??? Alguien a abierto esta cámara alguna vez para ver si me puede pasar imágenes o algo donde poder ver si hay algún fusible o algo similar.
Tengo otro fallo es del SRS, de los airbags. El código es U200B14 y pone Alimentación interna del modulo de control B, Fallas eléctricas generales circuito abierto/cortocircuito a tierra.
Lo mismo el cableado todo revisado y las masas igualmente revisadas. Ahora el punto importante es, el incendio se produjo en el lado interior del asiento delantero del copiloto, y afecto gravemente al a la consola central, justo donde va esta centralita, pero menos mal no la llego a alcanzar. Pero no se si me aconsejáis que hacer con ella. si ponerla nueva y codificarla o si merece la pena mandarla a reparar??? Si sabéis de algún sitio donde poder mandarla a reparar en caso de que me sea mas aceptable esta opción por favor. Por que yo ni idea.
Yo diría que, por la descripción, podría ser un circuito en el cristal delantero para eliminar el hielo en caso de que lo haya para que la cámara pueda "ver". Igual que la luneta térmica.
Pero podría equivocarme.
Reactions: leo89
oye pues si que es cierto que en la luna hay un circuito. Pues no pensaba yo que pudiera sar ese el problema. Pues voy a comprobar la continuidad, a ver si va a ser ese el que esta abierto. Tendría todo el sentido del mundo no???
  • Szyba-przednia-Volvo-S90-V90-Sensor-kamera-16r-HZ-Producent-czesci-AGC-Automotive.jpeg
    73,6 KB · Visitas: 14
En BMW eso es un sensor de humedad, para activar el desempañador y demás. Comprueba continuidad, no pierdes nada, quizas el incendio se lo cargase… pero a todo esto… ¿ eso no viene con la luna?
Respecto al SRS, no dudaría es la centralita mas importante en cuestión de seguridad dentro del coche junto a la de llamada de emergencia, la reemplazaría por una nueva, no me gustaría encontrarme en un accidente y que no se desplieguen los airbags ?‍?
Si, eso va integrado en la luna que ya la tengo preparada para que me la pongan totalmente nueva, pero como el coche no se puede mover hasta que averigüen del porque no funciona el ventilador del motor y rellenen todo el circuito de refrigerante nuevo y que se quede sin aire alguno, pues no pueden ponérmela, porque para hacer la calibración de los sistemas adas tienen que ir a calibrarlo con el coche en movimiento.
Y con respecto a la centralita del airbag yo me decanto en lo mismo a ver cuento me clavan por ella, y si la tienen disponible en el mismo día.
@leo89 mirate este hilo de swedspeed, el usuario tiene el mismo error C104115 te lo dejo por aquí: https://www.swedespeed.com/threads/...ater-circuit-short-to-battery-or-open.664960/
Gracias pablo, si realmente creo que será la rejilla del parabrisas, mañana mismo me voy al coche y lo compruebo con el multímetro, es que no me dejan los fallos dormir con tranquilidad. Y hasta que no tenga el coche sin ni un solo fallo y que este totalmente perfecto no me quedo ha gusto. A ver si consigo que el viernes llegue el coche al concesionario y solo tengan que darle caña al circuito de refrigeración.
Hola buenas,
Has te tenido solución, con el error de circuito abierto o cortocircuito?
Yo estoy con un problema similar y no encuentro solución ni explicación, excepto que sea la centralita CEM.
Hola buenas,
que tipo de fallo tienes? si el fallo que te da es el que yo menciono en el hilo, te digo que el problema es la luna delantera del coche y la solución fue cambiarla y desapareció dicho fallo.
Reactions: RLAVILLA
