S60 Bueno llega la hora de arreglo abs
michelpladur
30 Ago 2014
689
63
56
Bueno despues de hacer varias cosas al coche y al no viajar , pero ya de da yuyu en caso de frenazo peligroso pues eso al estar los chibatos encendido no funciona el abs
me marca rueda izquierda en el tablero y la de abs
voy a cambiar esta semana el sensor haber que ocurre
y si no se apaga y persiste mirare la corona de la misma rueda....
acto seguido si sigue igual ya me ire ala centralita que me la revisen
la bomba hemos mirado con el program de ob2 con el ordenata de el mecanico y funciona la bomba abs ...... daba impulsos curioso hay programas que te dejan sin habla , el de el mecanico vale 500 pavos , no se si el vida famoso hara esto ???
osea sera las soldaduras o que se yo , cuando se mire si es esto claro...
pero por pasos......
seguiré contado.....
y feliz año
michelpladur
30 Ago 2014
689
63
56
Sustituye el captador del abs de otra rueda y a ver si el fallo cambia de rueda. Ojalá sea eso y te olvides.
El captador no son iguales son distintos colores y cada rueda lleva el suyo en mi caso....
es mas los venden por separado y colores etc....y e probado y no entran el clip ...... hablo captador de ambas ruedas
mitchankro
22 Jun 2009
4.692
78
Lugo
Pero puedes leerle la resistencia a ver que valores te da y si es muy diferente ya sabes que está mal.
'Me Gusta': juanfc
4 Nov 2018
18
Has comprobado si funciona el ABS aún estando la luz encendida? En mi 850 también creía que al estar la luz encendida no funcionaría el ABS , lo probé y sí funciona, quité la bombillita del cuadro para no verla encendida (cuando lo use, todavía no lo uso).
michelpladur
30 Ago 2014
689
63
56
No , por que no entiendo , y no tengo tester ,no se como van , soy mañoso pero en los tester nada solo se de continuidad voy a ir a pasos de ciego el mecanico de chispas nada
si me dices como se mide , igual me compraba un tester ???
michelpladur
30 Ago 2014
689
63
56
Si e mirado frenadon en seco y nada no me tiembla el pie para nada
voy a dar paso por paso , miare el tuvo de llegada a esa rueda etc , haber si esta bollado etc
4 Nov 2018
18
OK, si ya lo has probado entonces no funciona, yo lo probé en zona de hojas con humedad, no bloqueaba ruedas y notaba el retemblor del pedal. En seco lo intenté hacer pero se ve que no pisaba lo suficientemente fuerte el pedal.
Que sea el sensor, lo más barato , y a ver si se apaga la luz.
'Me Gusta': michelpladur
michelpladur
30 Ago 2014
689
63
56
Se que es jodido de averiguar por muchos foreros por hay que e leido
una cosa ya hemos probado esta mañana la bomba daba inpulsos
por lo menos ya tengo algo que se que va bien ... ahora mirare ese sensor haber y seguiré dando pasos , poco a poco saldra jejejej
si es centralita tengo mirado ya por hay en Zaragoza , o internec para arreglarla o mirar una de desguace
michelpladur
30 Ago 2014
689
63
56
Bueno cambie ayer el sensor rueda trasera y persiste no se a borrado mas la señal de el abs y de rueda trasera sigue too igual
ya e encargado una centralita abs completa en desguace contare e unos dias
y por fin si dios quieres acabare con el coche dejándolo en toda regla y quedara chapo
mitchankro
22 Jun 2009
4.692
78
Lugo
No recuerdo si error del abs en este modelo se quita sin más una vez has solucionado el problema. El del airbag sé que no, que aunque cambies la pieza defectuosa te sigue el aviso en la pantalla hasta que no lo borras con el VIDA, alguien que haya tenido problemas con el abs te lo puede indicar.
michelpladur
30 Ago 2014
689
63
56
Bueno veremos pero el mecánico tiene un programa de 600 pavos creo que lo borrara , hasta ahora me a borrado todos
o me pasare por volvo haber si lo hacen por la fley
sport_evo
12 Dic 2013
331
29
#14
Yo desconecté un sensor del ABS por error cuando estaba revisando los cables de la bomba de gasolina, y no se borraba el error hasta que le pasé el VIDA. Ni darse una vuelta, ni 10 arranques... nada. Vida, borrar error y fin. A ver si tu mecánico puede, pero el mio con una máquina de 1.000 pavos no veía apenas cosas de mi V70.
michelpladur
30 Ago 2014
689
63
56
Bueno el de este va de maravilla espero que la borre
1 comprobare que va bien el abs frenando haber si tiembla la pierna si no borra
si no a volvo o compra el vida mas portatil juas
michelpladur
30 Ago 2014
689
63
56
#16
Bueno hoy hemos instalado la pieza completa de el abs de desguace y todo chapo ya se a quedado apunto el coche , todos testigos borrados , sangrado los frenos etc , maravilloso
valla respiro y ya no ver ningún chivato en el cuadro , ir con la seguridad de el todo
bueno ya me e dejado el carro perfectas condiciones
encantado como va todo
mitchankro
22 Jun 2009
4.692
78
Lugo
#17
Estaría bien que aportases más información sobre el arreglo, qué pieza en concreto has cambiado y estaba fallando (número de referencia, foto)... la centralita del abs, el grupo hidráulico? necesita codificación? se han ido los avisos sin más o has tenido que borrarlos con la máquina de diagnosis?
'Me Gusta': michelpladur y mig850
michelpladur
30 Ago 2014
689
63
56
#18
Haber es el conjunto entero de la bomba, mas donde se conectan tubos de frenos etc , y la placa va todo en una pieza
na mas ponerla se an borrados todos testigo , seguida mente hemos comprobado todo con el programa de mecánico que va de maravilla
eso quieres decir que es de placa que estaba estropeada alguna soldaduras
me la e guardado por si un me falla la de ahora que e cambiado
la verdad que facil a sido y yo llevava un acojone de preocupar , eso si , me lo e dejado para lo ultimo de arreglos de el coche , pero ahora mas contento que unas castañuelas estoy jejej
los números son solo de volvo s60 ok año 2001
números referencias
a qui
https://www.recambioverde.es/centra...0-berlina-2.4-cat-170-cv-detalle27323494.html
y el programa de mecánico es este
la pieza completa esta
'Me Gusta': mig850
