Bueno pues aquí les traigo el proceso de reparación.. aquí tengo que decir me salte hacer fotos en el proceso de pintura (entre que se me fue, y era un coñazo estar quitándose los guantes para hacer foto), también comentaros que es la primera vez que realizo un trabajillo de estos
Empecemos!!
El primer paso como no fue desmontar todo el faro, y limpiar todo bien con desengrasante…
Después de limpiar todo bien, le realice un taladro al final de la grieta, para que no se extendiera, y después le realice un tipo canalización a lo largo de la grieta.
Seguido a esto lo nivele, y sujete con una pinza, y le puse un trozo de cinta ancha para evitar que saliera restos de resina.
Después de dejar secar la fibra de vidrio y la resina, me dio sensación que por fuera se había quedado algo débil, asique decidí deshacer un poquillo de fibra de vidrio y rellenar la grieta.
Una vez se secó y lo lije bien, y así quedo…
Después de todo esto, lije todos los golpes que tenia
Una vez todo seco y lijado, antes de pintar, como colocar el faro era algo complicado porque hay que forzar algo el paragolpes, decidí, montarlo antes de pintar, por si las moscas…..
Aquí es donde respire!! Faro montado y no se ha vuelto a rajar… a pesar que tienes que forzar un poco para que entre….
Después lo enmasille, como no… después de volver a limpiar con desengrasante…
Y lije hasta que quedo suave y sin escalones y marcas.
Aquí vino mi fallo… ya se me fue de la cabeza el móvil y me lie….. y no realice fotos.. pero os explicó, después de esto le di con imprimación, y después de secar lije con una lija de 800 al agua, y cuando quedo de nuevo todo suavecito….
Desengrasante y a pintar…..
Resultado final…
Aquí tengo que comentar, que me falto la laca… por lo que aún no está terminado del todo… pero se puede apreciar el resultado final… ya que en persona, se le ve que le falta ese toque de brillo…..
Espero que os pueda ser de utilidad, y si tenéis dudas consultarme… soy algo torpe al escribir y explicarme
