brazos de suspensión 850
mig850
6 Nov 2013
1.864
664
Hola a todos
Estoy preparado la sustitución de los brazos de suspensión del 850 (2.5 20v 95) y tengo algunas dudas:
1.- Ya puestos, es mejor cambiar también los 4 silentblock del subchásis ??? o esas piezas no se suelen cambiar??
2.- Que tal son las piezas de "marca desconocida" de polar parts ??, me parecen muy baratos (35€ cada brazo).....pero a ver si son una castaña y van durar 2 años....
3.- Es recomendable cambiar algo más ??
Venden unos silentbolck de silicona azules reforzados para la cuna , polar es recambio oem , parecido al de serie.
Los brazos es recomendabe cambiar si notas vibracion al frenar o acelerar , no compres de los baratos no duran ni un año.
ok, gracias. Al final lo compre todo de febi bilstein aprovechando una oferta en rexbo (20%). Por una diferencia de 40€ en el conjunto de brazos completos, los 4 silentblock de subchásis y rótulas de dirección no merecía la pena lo barato de polar.
Sustituidos los dos brazos y las rótulas de dirección. Tocada tocada, sólo estaba la rótula de suspensión izda. Las demás estaban bastante decentes todavía. Lo que estaba fatal eran los silenblocks de los brazos. Tenía chasquidos al hacer maniobras, en arranques y paradas y ahora han desaparecido. El comportamiento ha mejorado bastante, mas noble y firme.
Al final no cambié los silenblock de la cuna del motor ya que al quitar el tornillo y la pletina de uno, la goma estaba muy bién. Me dijo el mecánico que esas piezas trabajan poco así preferí dejar los de serie. No sé si debí cambiarlos en cualquier caso...?
La duda que tengo es que todavía me queda el típico ruido de colchón viejo. De donde puede ser ?
Hola mig850 recuerda que lo barato sale caro entonces ponle las originales y pues revisa bien todo la rosca de la bieleta las gomas de la espiga el ruido puede venir de algo que esta flojo o mal puesto “saludos”
No sé si en el 850 será igual, pero en mi coche un ruido de colchón viejo podría ser por el soporte derecho o por las bieletas de la estabilizadora
Pues para mi disgusto, tengo la copela delantera derecha hecha una verbena. Ahora he notado que de vez en cuando, en algún bache bueno me da un golpe seco en ese lado. Es lo que pasa cuando vas arreglando cosas y aislando problemas. Leí un buen post en el foro sobre el tema, y con el ñeck ñeck pensé en los silenblocks de la estabilizadora. Pero revisando más cosas, me encontré con esa copela que la puedo dar vueltas con la mano y por debajo se ve girar solidario el amortiguador (sólo veo el guardapolvos). Imagino que se ha cascado el rodamiento no? no es cuestión de apretar ?
Lo de los silentblock de la estabilizadora voy a probar con grasa de silicona en spray porque debe ser un coñazo cambiarlos. Veremos si se corrige algo y dura.
Lo de la copela me mata, porque después cambiar los brazos y rótulas, he alineado y por lo que leo, cambiar copelas significa desmontar amortiguador y volver a alinear.
Así que si las copelas pueden esperar, esperaré, salvo que sea peligroso.
Por cierto, si fueran las bieletas de la estabilizadora, después de cambiarlas no hace falta alinear no ?. Porque esa operación parece sencilla y barata.
La copela hace de tope superior del muelle, encajando en la última espira para que no torsione de más, por eso si gira es que está gastada, y si hace un clonk seco para qué más pistas... Sólo es molesto pero no peligroso (sin pasarse) y haciéndolo con cuidado, contando con exactitud el número de hilos vistos de la rosca entre las rótula de dirección antes de desmontarlas y dejándolo luego igual no deberías tener que volver a alinear, y lo mismo para la caída si tiene regulación, al menos el mío no la tiene, aunque marco la posición entre amortiguador y mangueta por si acaso...
El rodamiento no va en la copela sino debajo, es otra pieza que va atornillada al coche, y a no ser que tenga muchísimos km, mal trato o suenen chasquidos feos por arriba no deberías tener que cambiarlo.
No hace falta alinear porque no tocas nada de eso, son muy fáciles de cambiar y no es caro (tampoco las pongas muy malas o te durarán más bien poco), mantén las dos ruedas en el aire a al vez para que no te haga resistencia la estabilizadora, quita ruedas y bieletas y coloca las nuevas, apretándolas justo a su par, si las dejas flojas te las puedes cargar rápidamente.
ok, gracias. Pongo un despiece para que me quede claro. Entiendo que la pieza gastada o rota es la 8. La de los rodamientos (y la cara por cierto) es la 4, no ?copelas 850.jpg
xactamente, cambia la 8 y saca, desoxida, limpia y engrasa la 4, con eso debería valer
PD: antes se me fue la pinza al escribir, el rodamiento está encima de la copela, claro, y no debajo...
Pues por 12 € que me ha costado la pieza (estaba tirada en amazon de febi bilstein) y media hora escasa de taller, saldré de dudas; y a ver si acabo con el tren delantero. Gracias
Efectivamente esa copela estaba rota. Estaba totalmente libre el casquillo.
Después de su sustitución, un rodar general mas suave y sin brusquedades en los baches. Se nota y mucho.
Del ñeck neck, me aseguraré en unos días, porque hoy camino del taller no lo hacía. Pero que puñeteros son algunos ruiditos.....aunque creo en un 90% que era eso.
Gracias, otra vez.
