Bombin de embrague en 850 T5-R
balaroja124
1 Abr 2014
68
Hola a todos, recientemente he puesto el embrague de mi 850 T5-R nuevo pero el pedal me sigue saliendo casi arriba del todo. No se si es debido a que el circuito hidraulico tiene aire o a que el bombin está dañado.
Tampoco se cual es el esquema hidraulico de este y si lleva mas de un bombin. Seriais tan amables de echarme una mano y aconsejarme acerca de que acciones tomar al respecto?,estoy un poco pez en este tema
Muchas gracias
Lleva una bomba en el pedal que es el cilinidro emisor , y lleva otra, el cilindro receptor, en la caja , en este caso en tu modelo lo lleva exteriormente en le caja por lo que no hace falta sacar la caja como en modelos posteriores que hay que sacar la caja para cambiar el empujador hidrhulico del embrague. Los embragues a veces dan guerra al purgar y si esta algo tocada la bomba del pedal les cuesta mucho coger pedal y a veces es necesaria su sustitucion . Prueba a purgarlo inversamente metiendo presion desce el cilindro receptor que va en la caja en vez de pisando el pedal de la forma tipica. aqui tienes el despiece con la dos bombas que lleva.
