Bomba de gasoil V70 pierde
Buenas,
pues he seguido hoy con la faena. he cebado bien la bomba quitando el tubo de vacio y la tapa superior para aprovechar y cambiar la junta. Por ahi he metido gasoil hasta que salia por el tubo de vacio.
He montado todo y le he tenido que dar aun bien para que arrancase, pero al final ARRANCO!!!!!!
He dado una vuelta para ver si hacia algo raro y todo va bien. Lo mejor? es que ya no gotea nada, nada, nada...:_dan4::_dan4::_dan4:
Siguiente paso, desmontar el turbo que no empuja nada...:_fai::_fai:
Enhorabuena por el éxito conseguido.
Entiendo que cambiaste la junta grande como en el enlace que pusiste ¿no?
¿Y luego dices que cambiaste otra?
A ver si ahora aparte de no tirarte gasoil te arranca rápido también.
Lo que se dice arrancar, despues de repasar el cableado de los calentadores, ahora arranca perfectamente en frio por las mañanas.
Algunos (3) de los terminales estaban sueltos...
me alegro que lo arreglaras sin tener que quitar la bomba del motor, viste lo complicado del tema, verdad?...respecto al turbo, revisa los tubos por si hubiera alguno suelto o fisurado
Lo vi, lo vi...
Por eso le he intentado sin soltar la bomba del coche. Si no salia el tema bien con la bomba puesta, siempre quedaba la opción de desmontar la bomba e intentar luego calar el coche. Que no era capaz de hacerlo? pues grua y al taller a que le hicieran el calado, pero la bomba reparada y 450 euros ahorrados.
Supongo que una bomba con 410.000 Km no estará nada fina, pero es que tengo intención de cambiar el coche este año (si la economia lo permite) y tengo que pasar la ITV en Julio. Asi que mientras, la bomba ya no pierde (hacia charco en parado al ralenti, no veais como tengo la puerta de casa :_sil::_sil:).
Como el próximo, tambien será un volvo (que no nuevo), todo lo que aprenda con este, servirá para el siguiente...:_DD:
lecar88 no descarto aun aprender a hacer el calado :_emo:
Para calar bien esa bomba hace falta el vida o el vadis, sino le haces unas marcas a la bomba y al arbol de levas y arrancar te arranca pero no va ir fino. Porque tiene un tensor por cada lado entonces si aprietas uno mas o menos te va a variar unos grados la bomba.
Gracias DaniT4 por el aporte,
el Vida 2011D lo tengo operativo en el pc, me falta el hardware...
Algo he visto por China (igualito al que venden en europa), si encuentro algo baratito ya lo publicare.
Antes de tocar un sólo tornillo de la bomba diesel
¿qué operaciones de mantenimiento y reparación has hecho antes?
¿Con qué herramientas cuentas?
Estamos hablando de nivel avanzado, ¿verdad?
pequemarquitos la bomba ya esta reparada.
De mecanica? no soy mecánico de coches, pero por circunstacias de la vida tengo amplia experiencia de mecanica en general.
Herramientas? un maletin completo con todo tipo de puntas, vasos, 2 llaves de carraca, 2 juegos de llaves fijas/estrella, dos dinamometricas (que nunca uso, aprendi mecanica sin ellas y nunca se me paso una rosca, ni aflojo un tornillo, pienso que es cuestión de practica...), etc...
Nivel? todo esto es nuevo para mi, pero pasando mas horas en san Google que delante del coche, voy tirando...
