bluetooth
anjana
17 Jun 2006
122
Cuando compre el coche habia una promocion que te ponian un bluetooth en el coche y te daban un telefono con bluetooth tambien, el caso es que el aparatito en cuestion viene en ingles y no se como ponerlo en español ni siquiera con las instrucciones; si alguien lo tiene agradeceria que me dijera como hacerlo, mas que nada por no darme otro paseo hasta el concesionario para esta tonteria.
440turbo
Guest
Busca en internet por el modelo unas instrucciones en castellano,y sino mira en el emule.
anjana
17 Jun 2006
122
El problema es que las instrucciones estan en castellano pero supongo que estara alguna cosa equivocada porque aun siguiendolas al pie de la letra no consigo cambiar el idioma.
punxito
4 May 2006
anjana dijo:
Hola! Si no me equivoco hay que pulsar el botón de apagado del kit y entonces darle al contacto con la llave, entonces por defecto sale en ingles y con los botones de volumen vas pasando por los diferentes idiomas. Espero que con esto lo soluciones!
anjana
17 Jun 2006
122
Muchas gracias, eso es lo que pone en las instrucciones y creo que lo he hecho bien asi que sera que esta estropeado el aparato o que este solo tiene ingles porque lo hemo intentado todos un monton de veces y no hay manera, dando al de apagado y al contacto y demas no dice nada en absoluto, ire al conce.
M
molina.daza
Guest
Llamales primero, si hay una solción rápida te lo dicen por teléfono y no tienes que ir. ;)
