bloqueo de rueda izq.delantera en la frenada
pitont5r
27 Jun 2008
5
El otro día al bajar una rampa pronunciada a poca velocidad,la rueda delantera izquierda se bloqueo en la frenada,un bloqueo prolongado que me mosqueo enseguida y acto seguido me fui al polígono a probar la frenada, y efectivamente esta se bloqueaba y el abs se ponía a trabajar frenéticamente intentando detener el coche.No se enciende ningún testigo de advertencia en el salpicadero,el caso que a sido una cosa repentina ya que el coche frenaba estupendamente,lo primero que me paso por la cabeza fue el captor de esa rueda, lo que no se es si de ser así se debería de indicar en el tablero el testigo del abs.
El vehículo es un 850t5 del 95. A alguien le a pasado algo similar???,lo tengo que llevar esta semana al taller , pero era para ir haciéndome una idea de la magnitud de la avería en si.
Muchas gracias de antemano.
qué tal anda el neumático delantero izquierdo? y el amortiguador?
Si tienes algún desequilibrio es fácil que el ABS se vuelva un tanto loco.
Aunque yo pensaría más a que el captador del ABS se te ha jodido. Ojo, que lo digo desde el más absoluto desconocimiento mecánico posible, basándome sólo en cierta lógica... pero que no tengo ni idea ;)
Puede que el problema este en el latiguillo de freno de esa rueda.
Las ruedas son prácticamente nuevas,lo de los latiguillos,se me paso por la cabeza,pero desconozco si un latiguillo averiado puede provocar que la rueda derrape a pesar del abs(ojala sea solo cuestión de cambiar latiguillos y de paso ya le hago frenos) que me regalaron hace un par de años el juego completo de pastillas de este coche en la fabrica y así aprovecho para ponerlas,el miércoles lo dejo en taller y os contare en breve el diagnostico así ya tenemos otro síntoma/avería relacionado para futuras consultas en el foro. [ok]
345gl dijo:
Por descontado que un latiguillo puede hacer que la rueda se bloquee. Es mas es la causa mas probable
Si no fuera del latiguillo,puede ser que tengas la pinza agarrada.
Ya nos cuentas.
Bueno, la cosa esta de la siguiente manera, latiguillos y frenos cambiados y liquido.Parece ser que no llega presión a la rueda delantera derecha, el conducto no esta obstruido ,lo comprobamos con aire y esta libre y en buen estado,el lunes se desmontara la bomba de presión del abs, creo q es esa de 4 puertos + 2 del control de tracción y mirar el por que no trabaja el que le corresponde a la rueda delantera derecha, espero que solo sea una electrovalvula y que se pueda reparar,por que no tengo ni zorra de cuanto puede costar la bomba entera , pero seguro que barata no es, en fin el lunes cuando la tengamos en la mano os cuento ,buen fin de semana a todos >brind>
