Blis o no Blis en un PE….
Mikaviolin
25 Dic 2015
213
Valencia
Hola, he encargado mi PE con bastantes extras a un precio que creo que es bastante bueno y no se si añadir el sensor de aparcamiento delantero o el sistema Blis.
Os redacto lo que le he puesto y su precio.
Volvo XC60 D3 150Cv PE
Cambio Automatico 8 Vel.
Techo solar
Light Pack
Sensor lluvia
Sensor aparcamiento trasero
Retrovisores retractables
Sensus Connect Alto Rdto
Sensus Navigation
Tapicería Mixta
Lunas traseras negras
Todo esto con solamente financiación se me ha quedado en 34,938€. Yo creo que es buen precio, y la duda es esa….Blis o Sensor delantero.
Gracias de antemano por la ayuda.
Un saludo y felices fiestas a todos.
Yo llevo la 2 cosas y me gustan. Son fundamentales...pues no.
Si el blis estuviera mejor ideado te diría que me yo me quedaría con este. Pero la ubicación de la luz de aviso para mi gusto no es la mejor. Por eso que te digo me quedaría con el sensor de aparcamiento delantero. Funciona muy bien y no deja de ser un ayuda.
Yo le pondría el pack intellisafe si tienes margen de maniobra económicamente y si no prescindía del techo solar, aunque sea bonito y mucho!!!
pero mi opinión personal prefiero la comodidad y seguridad del pack de seguridad que a parte del blis junto con el cambio automático tienes mas opciones como el sistema de embotellamiento, control velocidad adaptativo....
Gracias, pero el pack está descartado, porque lo del cambio de carril no lo quiero ya que hago mucha carretera secundaria y cada vez que acorte una curva…… y luego lo del control de velocidad adaptativo como que no lo quiero, así que eso está descartado, además el techo lo quiere mi mujer si o si…..y ya se sabe….por lo que la opción está entre lo que digo, blis o sensor delantero.
Gracias de todos modos….
Yo no tengo el BLIS y jamás lo he echado en falta porque el coche tiene unos espejos retrovisores laterales enormes que proporcionan muy buena visión eliminando ángulos muertos que son habituales en otros coches. Por otro lado el morro del coche es mucho más corto de lo que parece, cuando crees que ya vas a tocar aún queda como un metro o así. Teniendo en cuenta todo esto te recomiendo que cojas los sensores delanteros ya que en mi opinión los vas a agradecer muchísimo más que el BLIS.
Pues sensor delantero creo que es la mejor opción o casi por precio si apuras la cámara trasera.
al final lo que diga la parienta :_roc:
Yo prescindiría de las dos cosas, y lo ahorrado, para una mariscada.
Explicación:
- suscribo lo que dice Sir Roy sobre el BLIS. Pienso que no aporta gran cosa -siendo generosos- a lo que puede y debe hacer un conductor atento.
- el sensor delantero ayuda, pero no es necesario; le vas a coger las medidas al morro el segundo día y pasa a ser una inversión inútil (estas son palabras de un amigo que lo lleva en su 90)
Pues yo tengo el Blis y me gusta mucho su funcionamiento,te lo aconsejo.
Me arrepiento de no haberle puesto el sensor delantero o incluso la cámara delantera,mi garaje es un poco complicado y eso me ahorraría maniobras y algún rascón,a mi mujer que también lo conduce,le ayudaría bastante.
Pónle cámara trasera,no te arrepentirás.
El precio que has puesto es muy bueno,pero para que sea el PE no puede pasar de 24.000€ antes de impuestos,ya me contarás como lo has hecho.
Ese limite es por el tema del plan pive, si no te acojes, no tienes limite
No se si es por el Plan Pive o no, pero vamos, el coche lo tengo cerrado con esos extras y ese precio, que me parece por lo que he visto por aquí, muy competitivo.
Creo que me decantaré por el sensor delantero ya que la cámara no me gusta (lo he probado en el de un amigo y no me va), y el sensor, para mi garaje me vendrá bien ya que hay algún giro algo apurado y aunque se pillen las medidas en dos días, prefiero tomar esas medidas sin rascar el coche…jajajja
Hola Mikaviolin.
El precio esta muy muy bien.. Yo tb tengo el blis con CTA. El blis inicial no incluía esta función que ahora veo más útil. Tengo los sensores delanteros y traseros así como la cámara y el blis. La cámara para mi es muy útil pero cada uno valora. Los sensores van muy bien y el blis tb va muy bien. Si tienes posibilidad de rascar algo al comercial eso seria algo interesante.
Hola Mikaviolin.
Gracias por tus consejos, le intentaré sacar algo, pero lo veo difícil porque ya le he apretado bastante con el precio…..jajajjaaj
El blis ayuda aunque es cierto que todo se puede hace a la antigua usanza (girar la cabeza). La cámara también ayuda, pero para mi lo mejor del pack intelisafe es que junto a xenon tienes la luces automáticas. Pones las largas y el mismo te empieza con un juego de luces y sombras que realmente es increíble. Voy siempre con las largas puesta y hasta ahora nadie me ha dado ráfagas por deslumbrar. Otra cosa interesante es el aviso de tráfico cruzado.
Pero esto es como todo, en algún sitio tienes que poner un límite...
Mañana iré a modificar el pedido e incluir los sensores delanteros e intentaré sacarle algo, a ver si puedo sacarle la cámara trasera y el cromado del volante, por cierto, el embellecedor negro del panel central del PE está bien o intento ponerle ese cromado que lleva el Momentum?
Ale ya he vuelto del concesionario y al final me ha puesto el sensor delantero y solamente ha redondeado el precio dejando el xc60 por 35.000€, creo que un gran precio para todo el equipamiento que le he puesto…..gracias por vuestros consejos craks!!!!
