Bateria
joselu
27 Nov 2006
354
Hola de nuevo amigos, traigo otro problema (ultimamente me estan viniendo por todos los lados, de verdad).
Esta mañana, cuando me disponia a arrancar el coche para ir a trabajar, abro la puerta y veo que las luces interiores iluminan poco (mi..... la bateria), efectivamente, introduzco la llave i al darle al contacto hace un ruido raro y las luces se apagan. El caso es que yo pense que si se agota no tiene ni fuerza para iluminar algo, ni algunas luces del cuadro, pero no se.
En fin que voy a mirar de cambiar la bateria, pero esta trabada con un plastico en su base y no le veo tornillo ni rosca, a ver si me podeis ayudar antes de romper ese trozo de plastico. Es un v40 1.9 d del 2003.
Por cierto cuatro años y poquito me parece demasiado pronto para estropearse la bateria.
Espero vuestras respuestas rapidamente, porque sin mi volvi no soy nadie. jeje
Yo de momento llevo casi 7 años con la misma (la original). El plastico que la traba sale haciendole girar hacia arriba, es un poco dificil de explicar pero intenta hacer un movimeinto como si fueras a abrir un botellin de cerveza o cocacola. Despues de esto debes mover la bateria hacia la izquierda y sacarla hacia arriba. Ya nos diras.
Gracias ronint, una cosa, el plastico esta en la parte izquierda, entonces tendria que moverla a la derecha no?, o bueno si ya esta quitado el plastico, vaya en fin.
Otra cosita que se me olvido, no sabreis si necesitare ir al conce o si puedo hacer lo yo mismo.
Grache
La base de la bateria esta metida en una especie de carril, cuando quites el plastico podras moverla hacia donde esta el palstico, es decir, hacia la izquierda, entonces lo que haces es sacar la base de la bateria del carril y es cuando puedes sacarla hacia arriba. No necesitas ir al conce, solo necesitas una llave fija o de estrella de 10 (creo), para quitarla 1º afloja el borne negativo (el que tiene el cable de color negro o un signo -), para evitar cortocircuitos y cuando pongas la nueva pon el borne negativo el ultimo.
Si necesitas mas ayuda (fotos o una explicacion mas detallada), ya sabes.
Gracias Ronint4, ahora stoy preguntando precios, 130 - 120 € me estan pidiendo joer que pasada.
A ver si esta tarde voy en bus a comprarla y cuando empiece a instalarla si tengo algun problema te vuelvo a molestar jeje.
Ya te contare.
No es molestia, te lo aseguro, y otra cosilla, vas a ir en bus a comprarla??, te aviso que la bateria pesa lo suyo, menuda gracia :-\ :-\ tener que ir con ella de paseo...
HOla de nuevo amigos, ya esta bueno mi volvo, nos abrazamos, besamos (en las mejillas) y nos dimos cariñitos, estamos otra vez unidos y sanos jeje
Salio perfectamente tal y como me dijiste ronit4, pesa un huevo, me acompaño un amigo a buscarla, la encontre por 90€ de 75 amperios, instalarla esta sencillo (menos mal). Ahora me falta introducir el codigo de la radio, lo hare despues.
Ojala todo se solucionara asi de facil verdad.
Pos eso, que gracias por vuestra ayuda y que mi volvo y yo, seguimos aqui para lo que "casi" querais.
[grachie] [grachie] [grachie] [grachie] [grachie] [grachie] [grachie] [grachie] [grachie] [grachie] [grachie] [grachie] [grachie] [grachie] [grachie]
Ok, me alegro que lo pudieras hacer sin problemas.
