Bateria s60
juanan
11 Sep 2006
606
242
Tengo una duda:mi s60 es de 2002,y lleva la bateria de origen.Pienso que no le quedara mucha vida,asi que quiero saber el dia que me toque cambiarla lo puedo hacer yo o lo tengo que llevar ala casa por el tema de la reprogamacion de la radio o alguna otra cosa.A ver si alguno que la haya cambiado ya me dice algo.Gracias y un saludo.
Puedes cambiarla sin ningun problema, compras una nueva (a ser posible Volvo porque a veces las de otras marcas no entran tan bien). La instalacion es muy sencilla; creo que en los S60 estan igual que el V, detras en el maletero en la parte izquierda. Necesitaras un par de llaves de tuercas y nada mas.
Reactions: juanan
Que rapidez,gracias.O sea que la radio nada de nada
En los V va alante sebas sera en los S80.................... [cupi],de todas maneras cuando quite la batería en mi anterior S40 creo que tuve que meter el codigo de la radio otra vez,pero si tu radio no lo lleva pues nada que preocuparte... >brind> >brind>
depende del modelo de V jose [jajaja] [jajaja] [jajaja], si es V40 alante, pero en nuestra V70 va detras, por eso supuse que la de él ira detras tambien
Saludoss
sebas242 dijo:
Saludoss
Tienes toda la razon sebas yo me habia ido al V40 directamente olvidandome del "grandote" de los "uves".
Efectivamente en el s60 va atras, yo la cambie en el xc70, y no tuve que reprogramar nada, asi que imagino que no dedes de tener problema en ese sentido.
Si tu bateria es de 2002 tiene los dias contados, yo la cambiaria antes de que falle, lo que te va a ahorrar algun trastorno, y seguramente tambien dinero.
Yo en mi s60 de 2002 tambien la he desconectado una vez para ver se solucionaba un problema con el telefono del coche y lo unico que perdí fue el reloj, cosa que por otra parte es sencillo de volver a poner en hora .
la bateria va en el maletero y posiblemente le queda poco de vida,es de mayo de 2002,pero a lo mejor al dormir en garaje dure mas.en el 21 gtd tuve una bateria lucas cutresalchichera de 63 ah 7 años.pero vamos que cuando esta muera pues se cambia y ya esta,lo unico es saber si la compro en la volvo o en unos repuestos.quisiera poner una boch,que yo creo que es la mejor ;>)
La calidad tiene su precio..., aunque yo con varta no he tenido buene experiencia, la bosch supongo que ira mejor.
Lo de dormir en garaje no influye demasido.
La duración media de un bateria en uso normal son unos 4 años.
A mi, a los 4 años efectivamente me dejó tirado en una carrertera de montaña a -3 grados. Hubi que llamar a la grúa ejej
Yo pondria la que mas garantia me de por igualdad de precio, pues Varta, que tiene una buena fama, no me dio en el pasado buen resultado, sin embargo, fui a Norauto y compre una marca Norauto y duro mas que la Varta, con algo a su favor ademas, mas amperage (meti la de mas potencia que cabia en el hueco), garantia de tres años y menor coste, mas que suficiente para decidirse.
yo tambien tengo un s 60 d 5 del 2002 la bateria esta en la parte trasera izquierda eso si cogelo con paciencia y unas llaves de tubo que lleva un ratito ah yo no se la he cambiado todavia mire a ver como ivan los vasitos de liquido y estan ok
