BATERIA 760 TD
Izu
13 Jun 2011
151
Buenas! Pues acabo de venir de cambiarle la batería al 760 en el hipercor de Santiago y han tenido que ponerme una de 55ah (como la que tenia, que le había puesto el anterior dueño) en vez de la de 70ah que pone el manual que necesita porque no cabía en el hueco.:_pen: No me ha hecho ni pizca de gracia, pero era eso o marcharme sin batería. También pone el manual que necesita una fuerza de arranque mínima de 600 y esta batería la tiene de 475. ¿Tendré algún problema?
La correa del alternador chirría unos segundos después de arrancar el motor, ya con la batería vieja, y eso que cambie todas las correas hace medio año...
en mi 760 TD si que cabe.... no entiendo porque en el tuyo no!!!!!!!
lo de las correas es cuestión de tensado.....
Busca cuanto antes su batería.
¿Cambiaste también los tensores?
Supongo que te refieres a los de la correa, y no especifique al mecánico que lo hiciera, la verdad. Di por hecho que los tensores se cambian con la correa...
Matías, ¿De que marca es tu batería?
Gracias!
Gracias!
Ayer comente lo de la batería de 55 en un taller y me dijeron que la dejara puesta, que para encontrar una de 70 que cupiera en el hueco tendría que aflojar el doble de pasta (seguramente una bosch o similar). Unos 140 euros, contra los 70 que me costo la de 55...
la bateria, te durara menos. un dia no arrancara.
con respecto a la correa de la direccion apretarla es de lo mas sencillo del mundo, hay un tornillo, a traves de un guia recto. aflojar, tensas el conjunto con ayuda y aprietas. A este coche se le puede meter mano muy facil
Aquí estoy de nuevo, con otro capitulo sobre la batería. A los que me dijisteis que la cambiara, que un día no iba a arrancar, así fue. En menos de un mes ya empezó a no girar el motor de arranque, pero ni media vuelta. Lo malo es que pensé que era el motor de arranque, y como los mecánicos del hipercor me dijeron eso mismo, lo cambie.
Volvió a pasarme lo mismo y puse otro, también de desguace (pensé que vaya mala suerte que me dieran uno en mal estado...).
Pero cuando el tercer motor de arranque empezó a hacer lo mismo, me cabree y fui a que me miraran la carga de la batería y estaba bajo mínimos. Puse una bosch de 70 y ya llevo tres días sin ningún problema de ningún tipo.
Por lo menos, en el hipercor se portaron bien: ya había vencido la garantía, pero aun así me devolvieron todo el dinero.
Lo que mas me fastidia es haber permitido que instalaran la de 55 en un principio. Pretendía ahorrar 70 euros y me he acabado gastando 120 en motores de arranque y mano de obra para instalarlos... Y menos mal que el primero que compre también lo pude devolver.
En fin, saludos.
Saludos a todos,aún así comprobaría la tensión de la batería con el motor en marcha. sí mide así como 14,8 volts nada más arrancar y después de un rato de paseo baja a 13,7, nada más que añadir, el alternador lo daremos por bueno.
Tomo nota, bymoya.
Gracias!
Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena... Retomo este tema que abrí hace años porque acabo de resolverlo hace poco. Volvieron los problemas de arranque, aunque de forma mucho menos habitual. Ese dichoso clac y sin giro del motor de arranque. La solución final y definitiva fue cambiar las escobillas del motor de arranque. Rápido y sumamente efectivo, aunque dolieron los 120 euros.
Desde ese momento arranca mejor y más rápido que un coche nuevo.
Salud!
El hueco para la batería en los 700/900 es estrechísimo. Yo lo pasé fatal para poner la de 70. La siguiente fue de 64 o 62 y esa se mete mucho mejor y el coche lleva ya meses con ella y sin problemas.
