Batería nueva, cual comprar?
gabach
9 Jun 2008
8.479
36
48
Sant Fost de Campsentelles
Bonjour!
tengo que cambiar la batería que ya he cargado una decena de veces, es una TUDOR 64Ah 640mA
que modelo / potencia monta la volvo de origen y que me aconsejáis?
gracias!
Como recomendación te diría una Rombat de calcio o una Motorcraft, ambas de calcio y 70Ah.
Motivo, se pueden cargar más veces que las convencionales, soportan tensiones de trabajo de 14.4V cosa que tanto Ford como Volvo lo precisan, se descargan menos que las convencionales y por ejemplo con referencia a la competencia y a las de pb de toda la vida, tienen un mayor aguante.
desconozco ese tipo de baterias q comenta el compañero. yo conozco las de GEL q valen una pasta y las convencionales. Dentro de estas ultimas te recomendaria la de los centros feu-vert. Tienen tres años de garantia. almenos estas cubierto por ese tiempo. Yo por la experiencia que tengo las baterias tanto de marcas conocidas como las "blancas" cuando se joden , se joden y punto,por eso elegi estas ultimas .
Gracias a ambos. la actual se jodió en menos de 3 años... no se si no tengo una fuga de electricidad en algún rincón del coche... he desmontado la etapa de potencia para comprobar que no era aquello... pero sigue igual...
Esas marcas están mejor valoradas que marcas como Varta Bosch o Tudor, es más Rombat es la marca oficial de PSA Ford y Renault en Francia, amén también de ser repuesto oficial de Dacia a nivel internacional ya que se trata de fabricación europea, más exactamente en Rumanía.
Las de Gel cascan igual, a un amigo no les renta porque con el paso del tiempo acaban rompiendo, su forma de funcionar es mediante carga y descarga, es decir para grandes consumos, sino, acaban perdiendo capacidad de carga, y produciendo la muerte de la batería.
Otra opción y más económicas que las de gel son las AGM o de Plata.
mide a ver si tienes consumo con todas las luces y accesorios apagados. si quieres asegurar q la etapa no es la que consume , pon un interruptor en el cable del remote. asi no tendras q dejar de disfrutar del sonido para saber donde esta el fallo. Por otro lado , el uso que le das al coche hace necesario tantas cargas??? o son causadas por ese problemilla que nos comentas.
efectivamente el uso que le doy a la bateria de gel es para el uso exaustivo del cabrestante en el GR , tengo una de plomo para el uso del coche normal y la de gel para el cabrstante y luces extras .
Nightmare, tío, yo tampoco conozco esa marca, pero la referencia esa de que las usan los Dacia y que se fabrica en Rumanía, en principio, me suena un poco cutre.
Si hubieras dicho que son las que llevan los Aston Martin, Lamborgini, Ferrari....pero Dacia. Joé, como para sacar pecho.;D
Tudor y Bosch también salen de esa factoría de Rumanía, y, ¿por eso son malas?
Por cierto Dacia en Rumanía da 5 años de garantía para la batería, si fuera mala no lo darían, nadie está para perder dinero por amor al arte ...
Las Rombat se usan bastante en competición de Audio porque tienen unas gamas para audio cojonudas y a buen precio.
Saco el coche unicamente el fin de semana, como mucho 100km cada fin de semana, a veces dejo el coche un par o 3 semanas sin mover...
pues mi bateria creo q es es la de casa,,mi coche ya tiene 9 años,,lo compre con hace 6 años,,y yo no le cambiado todavia la bateria,,ya se ultimamente con el motor parado,,pongo la radio durante 30 minutos,,despues no arranca,:_dj:,
cuanto puede costar mas o menos,!!desde luego es mazo de grande..
aqui os dejo una fotillo!..
saludoss!!!;>)
seis años cono la batería de origen...
Yo repito con la de la casa. Una vez al año le miro los niveles, es de mantenimiento, los pongo a nivel con agua destilada y hasta hoy.
6 años llevo yo con el coche y no le puesto ninguna bateria,,y creo q el antiguo dueño tampoco,,pq no creo q un coche con 3 años se le valla la bateria no?,,vamos puede dar el caso,,pero no creo,,y ya te digo,,yoooo no le puesto ninguna,.
esta bateria x lo menos 120 pavos fijoo!!!,,:_mm:
Creo que para España las fabrican Motorcraft, para otros lugares depende de acuerdos, ya que no siempre son globales.
Pues yo para una de 95Ah de Pb pagué 98€ con portes hace 3 semanas para un amigo, así que también depende donde y a quien se compre, las escobillas silenciosas a 8€, cuando en según que sitios por menos de 12€ no se encuentran.
Los precios son relativos y no siempre son parejos entre comunidades.
Cuanto cuestan las Volvo originales, estéticamente quedan mejor que las otras y además dan muy buenos resultados.
En mi S70R del 98 llevaba la de origen hasta hace unos meses.
Buenas!
compré al final una BOSCH 70A 760mah
me costo 110€ con 2 años de garantía, comprada en el taller Bosch que tengo al lado de casa... a ver que dura!
La experiencia que tengo con las baterías originales de Volvo es buena, durando siempre más de 5 años, y eso a pesar de un uso con arranques frecuentes y condiciones duras en invierno. No obstante, su precio es elevado (creo recordar que la del S60 salió por más de 150 € el año pasado).
Para otros coches, cuando no he usado el recambio original, he puesto VARTA, de precio más comedido, aunque no precisamente bajo, y que nunca me han decepcionado.
Saludos :)
