Batería de alta capacidad
1 Jul 2020
191
35
Hola a todos,
Lo primero aclarar que no tengo ni idea de electrónica ni baterías, así que quizá es una pregunta sin sentido, pero...
Quiero poner a mi XC70 del 2002 una batería con mucha capacidad para poder estar tirando de las tomas de 12V el mayor tiempo posible con el coche apagado sin vaciarla. Sé que es posible hacer una instalación secundaria como las camper, pero no quiero hacer eso.
¿Qué tipo de batería debo mirar? Ya os digo que la quiero de la mayor calidad y capacidad posible.
¡Muchas gracias!
La respuesta es sencilla, la de mayor capacidad que entre en el alojamiento de la batería, si vas a meter algo muy gordo hay que tener en cuenta la capacidad de carga del alternador, no vale de nada una batería de 120A si tu alternador carga 40A/Hora y el coche lo usas en trayectos muy cortos, por norma general debería irte bien con una un 20-30% superior a la de origen.
Reactions: Yeray
Hola a todos,
¡Muchas gracias!
Te recomiendo la TUDOR HIGH TECH TA1000 es una batería de 100 Amp/hora y 900 Amp EN de arranque. Por 121 euros y envío gratuito.
www.endado.com
Estas baterías son del tipo Gran Capacidad que montan los Mercedes E320 CDI, y caben en el V70. Borne positivo a Derecha. Además tienen mejores prestaciones que las Originales Volvo de 100 Amp/H
Reactions: J.A.M and Yeray
www.endado.com
Muy interesante, ¡muchas gracias! Sabrías decirme cuanto tiempo de autonomía me daría para la radio, o para una nevera portátil de 12V enchufada a la toma de mechero del maletero? Siento si son preguntas sin sentido, pero es que no tengo ni idea de electrónica.
Ademas de mas capacidad, que te tendrá que adaptar al hueco que tienes, deberias buscarla tipo Gel, en vez de plomo, para que puedas descargarlas mas sin riesgo a cargartela
Reactions: Yeray
Buen apunte, muchas gracias.
