Barra estabilizadora S60, V70, S80, XC90...
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
10.284
1.974
Buenas.
Tengo entendido que en algunos coches las gomas de las barras estabilizadoras van abiertas y con quitar los 2 tornillos de las sujeciones que los unen a la barra se liberan, se ponen unos nuevos, se montan y listo. Algún coche he visto así.
En nuestros queridos Volvos estos silentblocks van vulcanizados con lo que hay que bajar subchasis y sacar la barra por donde se pueda. Hay gente que corta la parte baja de la sujeción , libera el silentblock, mete uno abierto y ya deja la faena resuelta presionando con los 2 tornillos el silentblock entre la sujeción y el subchasis. El señor de este vídeo no lo recomienda porque parece ser que puede haber movimiento lateral.
¿Hay algún experto por aquí que haya metido ya mano a la estabilizadora de su Volvo? Imagino que no será posible por espacio o conveniente quitar los tornillos de las sujeciones, serrar la parte baja de sujeción y el silentblock, liberarlo, limpiar la zona, colocar uno abierto y apretar a par los tornillos, ¿no? Porque de esta manera se reduce el trabajo y la pasta.
Volvo lo que hace es quitar la barra vieja y montar una nueva con el consecuente sablazo.
Os dejo un vídeo donde se ve el asunto.
No sé si te vale mi caso, yo cambié las estabilizadoras enteras por unas Ipd más gruesas y con silentblocks de uretano desmontables, y vaya cambio...
Como las originales Volvo no vienen preparadas para sustituir los silentblocks, parece haber dos opciones cuando cascan:
Cortarlas/doblarlas como dices, aunque parece que suelen quedar holguras que producen falta de precisión y ruidos
Eliminar la goma sin dañar el metal, quemándola, trabajo lento y farragoso, y encontrando previamente un silent con las medidas adecuadas, claro.
Estas dos opciones tienen la pega de que renuevas las gomas, pero no las barras, que con el tiempo y uso pueden partir en el codo, con lo que has hecho un pan con unas tortas...
También puedes ponerlas de mayor grosor y calidad, con elastómeros desmontables tipo Ipd, favoreciendo el comportamiento en carretera en detrimento del campero.
O volver a comprar las originales o unas seminuevas de desguace.
Yo hace unos años le cambié la estabilizadora trasera al S40 2003. Llevaba una de 13mm (chasis Confort) y le puse la de 16mm (chasis dinamic) que se quitó el forero @Paketti. El puso una IPD de 20mm o 22 mm (no recuerdo bien). La trasera era muy fácil, pero la delantera tenía pinta de ser muy laboriosa de sacar. El caso es que yo la monte tal cual me la dio Paketti, con sus mismas gomas y soportes, que estaban en buen estado, pero tenían la misma pinta de ser laboriosas de cambiar.
