Bandeja separadora maletero
click
28 Ago 2007
314
13
Buenos días,
Supongo que no seré el único al que le ha pasado, no obstante no he visto comentario alguno al respecto en el foro. Hace cosa de un mes mas o menos, se me quedó bloqueada en posición agachada la bandeja que divide el maletero del s60, el caso es que nosotros la usamos bastante ya que es muy cómoda para colocar la compra y no tener que buscarla después por todo el maletero.
Tras sacar la alfombra veo que tiene dos bisagras que permiten el movimiento de la bandeja, en mi caso la bisagra derecha se encontraba bloqueada por lo que la desmonté (solo hace falta una llave hexagonal y una torx para sacar las dos tuercas y los dos tornillos que lleva).
Una vez desmontada se puede ver que lleva un mecanismo bastante sencillo, un muelle que hace presión y una pieza de plástico con un saliente en el extremo que hace topes en los extremos y que en este caso es la que ha partido.
Supongo que soluciones para el problema hay muchas, la primera que planteé fue buscar un recambio, pero no fue posible dado que en el conce me dijeron que se vende la alfombra completa, y evidentemente no estoy dispuesto a pasar por caja para semejante tontería. En los desguaces que visité me dijeron algo semejante, no les interesa desmontar la alfombra para venderla por tornillos. Así que la solución ha acabado siendo intentar la reparación.
Viendo como funciona la bisagra, detecté que el problema es que el muelle aprieta la piececita de plástico partida y queda atorada en uno de los encajes para bloquear la posición.
La solución adoptada se ha basado en rellenar este hueco, de modo que la pieza de plástico y el muelle no se encallen. De este modo y aprovechando la veteranía de maestro industrial de mi suegro, hemos cogido de base un tornillo de cabeza hexagonal, cortado un trozo de la rosca y mecanizado una pieza que encaja sobre el hueco.
Finalmente, rascando un poco la pintura del interior del alojamiento y con una resina bicomponente fijamos la pieza y dejamos curar la resina.
Una vez seca y con resistencia, cuando se realiza el movimiento, tanto el muelle y como la pieza de plástico apoyan sobre la reparación y la bisagra vuelve a funcionar correctamente. Solo resta montarla de nuevo en la alfombrilla.
Espero que os sea de utilidad si os encontráis con el problema.
