Ayuda!!! Volvo 850 R
Hola os comento compré hace unos días un Volvo 850r automático que estuvo 7 años parado en un garaje el tema es que cuando le pongo el contacto se enciende el electroventilador directamente tiene encendida la luz de avería la del triangulito verde supongo que será por la sonda lamba.... Eso no me preocupa.el problema es que se enciende el electroventilador según pongo el contacto y a veces no siempre le doy al arranque y hace un ruido puln!!!! Y se queda sin contacto le doy al arranque y el motor no voltea se queda muerto el coche completamente le quitó el borne positivo de la batería vuelvo a poner el contacto y otra vez funciona pero con el electroventilador encendido si alguien me puede ayudar o orientarme más o menos por dónde puede venir el problema os lo agradecería mucho ...
Efectivamente era ese relay el gris....también me dio problema el alternador no daba bien el voltaje y no llegaba chicha a los sensores y saltaban todos solo le sustituí i todo perfecto
