Ayuda Técnica S80, cambio automatico,
jpablo
17 Mar 2008
21
Buenas a todos los sabios,
Tengo que cambiar el cubo de rueda trasero derecho de un S80 2.4 del 2000. ¿Alguien lo ha cambiado? ¿Es dificil?
Por otro lado me gustaria saber si aguien tiene idea de como cambiar el reten que hay en la entrada del palier a la caja de cambios. Esta "descolocado" y suelta una gotita de aceite en caliente. De momento no me preocupa por que esta a nivel, pero no quiero correr el riesgo de que se descoloque del todo y suelte toto el liquido.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda
no lo veo bien, supongo hablas del palier o cardan que transmite el movimiento desde el diferencial a la rueda ?
En primer lugar gracias por contestar, aqui te adjunto una foto del sitio. Parece que el reten esta oblicuo en vez de perpendicular y no se si es normal o debe ser cambiado.
De momento ha dejado de gotear y parece que el nivel de aceite esta bien ¿?
Puede alguien ayudar.
Se ve muy bien el reten descologado. Desgraciadamente nunca asisti los talleres a su sustitucion. Pero se que lo es necesario de sacar el eje quitando todo como la rueda su tuerca en el medio, sensor ABS, conducto freno, los 2 tuercas en la suspension etc...No es una faena facil sin estropear otros compentes sacando el reten.
Suerte
Hola,¿has probado a intentar reposicionarlo con cuidado?
Respecto a lo del cubo,probablemente vaya sujeto por cuatro tornillos allen,y en principio,no dedería de ser complicado de sustituir.
En cualquier caso, si me lio la manta a la cabeza......os pondre unas fotillos, de las dos cosas, cubos y reten.
Si aguien tiene alguna idea de lo ocurrido por favor que me ilumine.
Gracias a todos
Pues todavia no...... [joder] [joder] [joder] [joder]ya lo se un desastre, pero es dificil sacar tiempo y un amigo de la volvo me dijo que hara mas ruido solamente, ningun peligro de gripar [zzz] [zzz] [zzz]. De momento tiro aunque ayer pedi la pieza, en cuanto me ponga cuelgo un brico y envio las primeras fotillos. El ruido y las vibraciones son la bomba [dj] me pongo la radio para no escucharlo a todo trapo.
De todas formas os contare, el tren delantero me tiene mosca... [leche] [leche] [leche] [leche]
un saludo
