Ayuda S40 T5 2005 no arranca y nadie encuentra por que
tiroloco118 dijo:
Hola Xtaabye:
Una pregunta. No tienes prendida una flefecha amarilla, que se queda parpadeando en el tablerro ???
Hola Tirosdeloco, No no hay nada prendido en el tablero. gracia spor tu respuesta y seguimos buscandole.
Gracias Longchema
parece que tod esta bien con esa tienda, ya hablé con ellos y me envían mi nuevo módulo en unos 10 días
Hasta el momento todo OK
tortilla1 dijo:
P1768 5992 1768 modo funcionamiento normal/invierno - circuito defectuoso
hola Amigo tortilla me puedes informar en que parte o donde se encuentra este circuito de modo= normal/invierno, y las fallas que normalmente te causa en un Volvo S40 T5?
Yo tuve un tema con el arranque, puedes indicar si al girar la llave, hace como quiere arrancar pero no arranca o simplemente no pasa nada. Si no pasa nada puede ser el conmutador de giro de la llave o que la chapa simplemente se ha trabado y tiene que anular un seguro que ahi hay; si hace como que quiere arrancar es arrancador y al que cambiar plomos o en todo caso cambiar de relay o automatico no se como le dicen alla.
Hola cual es el computador de giro de llave?
