el inmobilizador es una buena idea.... si funcionara bien....
les cuento si alguien tiene idea de como salir del problema porfavor!!!!!!!
el volvo ya no lo uso como antes.... tengo auto empresa y solo lo uso los finesdesemana...
el punto es que hace unas semanas atras, a la Jefa le salto el inmovilizador (de ahora en adelante IMMO) y tuvo que reintentar varias veces hasta que arrancó y pudo volver a casa...
yo cogi el coche y le dije que el coche me extrañaba...jajaa ..... asi que lo use y ningun problema hasta que me hizo la gracia a mi y comence a molestarme...
desconecté la bateria 20 min y el problema siguio...
desconecté la bateria 12 horas y el problema siguio....
otro dia, iba con mi esposa , suegra e hijo al medico y la radio se apago sola... curioso.... luego el testigo de luz de freno quemada se encendio y comenzo a pestañear, lo cual me dio mal presentimiento....
luego , el tablero parecia arbol de reyes apagandose y encendiendose todos las luces de el y las agujas a cero.... dije "nos fuimos al carajo" y el coche se paró en el centro de la ciudad... los tios me tocaban la bocina y me baje a increparlos... empujé el coche a un costado de la calle e intenté arrancarlo , lo cual no ocurrió....
paso como 2 minutos en pensar que hacia y lo volví a intentar y arrancó como si nada.. al menos pude llegar a mi casa cambiar al coche empresa (un VW)...
mi curiosidad estaba al maximo cuando lo lleve a que le testearan la bateria y el tio que lo midió dijo "el tester me dice bateria mala- reemplazar" y me fui a otra opinion medica. otro tio en una tienda especializada en baterias, luego de medir el sistema me dijo "antes de cambiar la bateria, yo reviso el sist electrico.... si es por venderte una bateria, vamos a la sala de ventas y te la llevas... pero me parece que si te vuelve a fallar , me vendras a decir que te vendi una bateria cuando no la necesitabas. bla bla bla" asi que quede mas enredado aun...
pensé que esa especie de cortocircuito cuando se detuvo el volvo resetearia todo el sistema y desde ese dia no volvio a fallar, hasta que el dia menos pensado, cuando estaba mas apurado en usar el coche, el maldito IMMO saltó otra vez sin poder arrancar y ya estaba que tiraba el coche por un barranco...
antes de eso, busque por la "internés " todos los posibles factores , tanto del sistema como de mi situacion particular, asi que si alguien se anima y me da un mano, seguro que se le devuelve aumentada y se lo agradeceré eternamente, o hasta que cambie el volvo por otro mas moderno....jajajaja
el status de mi coche es el sgte. :
- la bateria va a cumplir 3 años... es de 55 Amperes y el manual dice "use una de 62 Amp" por lo que creo que ya esta jodiendose y no le da al coche la energia que necesita. es decir, la bateria se jodio antes por ser mas pequeña de lo q el volvo necesita.
- con un multitester he medido el coche: en ralenti esta en 13,99 - 14,00 V al arrancar el coche. cuando tengo todos accesorios encendidos, el coche me da entre 15 y 16 V (si mal no recuerdo) yo entiendo que estos numeros son aceptables.por lo tanto el apagado del volvo creo que no tiene la culpa el alternador.... está cargando ok.
las posibles soluciones a este problema tan generalizado en nuestros coches (el mio un V40 1998) segun varios foros de la internés son:
- cambie la "antenna ring" de la cerradura de contacto ; por lo general falla
- bateria jodida- cambiela
- cambie la pila del mando de apertura (no lo veo relacionado en lo absoluto, hasta lo encuentro una tontera)
- desarmar el switch de encendido y lubricarlo / limpiar con limpiador de contacto (cual es el switch de encendido????)
- limpiar la llave de residuos aceitosos que pueden interferir la señal de la llave al transpondedor (demasiado rebuscado creo)
- desconectar/reconectar la bateria (ya lo hice--- lo intento nuevamente???)
- pasar por OBDII el volvo y leer fallas (aun no me llaman del conce para decirme que tienen el scanner- le pusieron el VIDA y no funcionó)
- deshacerme del coche... no estoy muy seguro de ello...
- revisar algun fusible o relé relacionado (pero cual ????)
- prenderle fuego
cualquier ayuda, opinion, comentario constructivo sobre el tema, experiencias anteriores ... lo que sea reativo a este problema, se agradecerá
PERDON POR EL TOCHO Y MUCHAS GRACIAS !!!!
SALUDOS
DM
- prenderle fuego
SALUDOS
DM
