AYUDA POR FAVOR CAJA AUTOMATICA
francis781
25 Mar 2014
hola tengo un s60 del 2002 el motor es el 2.4T awd 200 caballos y mi caja es automatica y secuencial y lo que le pasa es que me da tirones al realizar algunos cambios. por ejemplo cuando va a cambiar de 2 a 3 el coche se queda como en punto muerto y si sigo acelerando se revoluciona y al ratin coge la marcha y hay claro, salta la tracion y el coche da un tiron muy fuerte. tambien hay veces que le pasa al reducir, que se queda en punto muerto y cuando coge la marcha tambien pega el tiron pero reduciendo. lo he llevado a la volvo y le metieron la maquina, lo unico que dijo la maquina es que estaba haciendo cambios bruscos "cosa que yo ya sabia jeje" y el jefe de taller solo me dijo que podian ser las vavulas flotantes sincronizadoras, solo con ese nombre me hice caquita, le pregunte el precio y me dijo que 2400 eurillos "que cachondo verdad?" el caso es que un chaval joven mecanico de alli me dijo que cambiara el aceite y le actualizara el software de la centralita, se lo hice y el coche sigue igual. alguien a coseguido arreglar el fallo?
Has leido mi hilo?
http://www.volvo4life.es/foros/area...-automatica-cambie-atf-los-dramas-siguen.html
esas cajas (seguro tu tienes la AW55-50sn) son una basura. Muy sensibles. Cuantos km tiene tu volvo? El mio a los 120 mil esta jodiendome la vida con los mismos tirones q describes. Pero tu tienes algo q yo no: las revoluciones q se elevan y luego "engancha" y te golpea..... He leido que hay q hacer lo sgte,:
(Yo de esto he hecho lo primero y nada mas ... Sigue igual)
En foros de USA de volvos XC q llevan esa caja, hay q cambiarle el ATF, y hay que borrarle el contador del ATF, q segun entiendo es una especie de reloj interno q "avisa" q hay q cambiar el atf, el cual con el tiempo y el calor principalmente, se degrada con el calor.
luego de esto, hay q hacer con el software de taller VOLVO VIDA/DICE una operacion q se llama algo asi como "adaptacion de la transmision a cambiar de marcha con el ATF nuevo" . Como digo esto se hace con el software de volvo.
Pregunta: los sintomas q describes, lo hace con el motor caliente, con el motor en frio o a cualquier temperatura de funcionamiento¿?
Hay otras posibles soluciones como una cosa a reemplazar en la caja q se llama cuerpo de valvulas, o "B4 servo cover" y otras cosas q aun no investigo...
Si sabes un poq de ingles, metete a volvoxc.com , un foro de usa q trata solo de los XC de volvo q montan tu caja pero al ser AWD la gente abusa mas de ellos, el ATF se calienta mas y las cajas joden prematuramente.
Un saludo, y te digo con la mejor de las intenciones, prepara el bolsillo
hola perdona jejejeje
me llamo fran soy de barcelona
en cuanto al problema solo lo hace en caliente
