AYUDA PARA UN INDECISO....!!!
Por cierto,
El consumo del D5 de 205 Cv bajo un poco respecto al de 185 CV. Es más si miran en la web que te puse el consumo medio de los motores de 185 cv es algo superior.
Pruébalo. Luego prueba el Q5. Si te gusta más el Q5, vuelve a probar el XC60. Summun, si puedes.:_sh:
Prueba uno con control de velocidad activo ( o como se llame).
Y el arranque sin llave (PCC) :_love5:
Por cierto,
Pasa lo mismo que con el T6, que con 285cv consumia 11 y pico, y ahora que lo han subido a 305cv consume 10 y pico
hola.el tema de arranque sin llave como va? Supongo que dando a un boton, pero de todas formas necesitas llevar contigo la llave , para abrir etc? o como va?
pues mañana le entregan a mi hija el XC60 285 CV gasolina modelo SUMUN con todos los extras que puede llevar y cambio otomatico ,esta que no va a dormir esta noche, cuando me mande fotos las cuelgo,:_emo::_emo::_emo::_emo::_emo::_emo:
  1. Se echa el mando al bolsillo
  2. Si dicho bolsillo se acerca a menos de 1 metro (+ ó -) de una puerta POR EL LADO EXTERIOR puedes:
    1. Tirar de la maneta y se abrirá la puerta, o bien:
    2. Pulsar el botón de la maneta y cerrarás el coche
  3. Si el mando está cerca (no sé cuánto) del puesto del conductor, das al botoncico y arranca. Si, estando arrancado, te vas del coche, empieza a sonar un diiiiiiiiing doooooooooong tocapelotas en el interior y aparece un mensaje de aviso pidiéndote que vuelvas. Si entonces, apagas el motor y la llave no está "cerca", no arranca.
  4. Si metes el mando en un vaso de cerveza, el mando se estropea y la cerveza, no.
Éste es el funcionamiento básico. Para combinaciones de situaciones extrañas (reconozco que pueden ser innumerables), consultas individuales que se atenderán por riguroso orden aleatorio.:_ok:
joder, y yo que no me bebí la cerveza creyendo que la "pilalitio" la había envenenao... lástima de euro perdido.
Vamos que siempre tienes que llevar la lalve en el bolsillo, Por lo que dices no puedes salir del coche estando arrancado? ( bueno si puedes, pero se pone histerico...hehe)Crees que es algo indispensable o que merece la pena?saludos
Enhorabuena, con esa presentacion es algo envidiable.. tiene que ser espectacular.. y tambien verlo en fotos..Debe estar contenta y feliz tu hija Dsaludos
si esta nerviosa pues al final se lo dan mañana y el modelo es el premium , en cuando me mande fotos las cuelgo,:_fel::_fel::_fel::_fel::_fel:
Vamos a veeeeeeeeeeeeer...Tú, ¿Cuántas veces te bajas del coche y dejas el coche en marcha y la llave puesta en el contacto?. Creo que sólo se da ese caso cuando haces una parada rápida y se queda el acompañante dentro al calor de la calefacción o al fresquito del aire acondicionado. Pues en esos casos puntuales, para que no se atonte el copiloto, dejas la llave dentro del coche y no berrea.
El WAY OF LIFE del PCC es no meter la mano en el bolsillo ni para abrir ni para arrancar ni para cerrar el coche. Créeme, crea adicción.:_qui::_qui:
Buenas...
Yo queria ponerle los cristales laminados y la alarma, entences vi el pack security y por el precio que costaba me regalaman el pcc. finalmente se lo puse y te puedo asegura que el no tener que meter la llave en el boquetito es una de las cosa que mas me gusta del coche. Es supercomodo no tener que estar busvcando la llave para abrir o cerrar. Si no fuese por el pack creo que nunca se lo hubiese puesto ya que me parecia una chorrada. a dia de hoy lo tengo clarisimo, uno de los mejores accesorios y que pondre en mis futuros coches. Espero haberte aclarado algo.
Pues aquí otro que va a poner el Pack security por el PCC si o si. Mi mujer tiene un Suzuki SX4 que lleva un sistema similar y es muy, muy cómodo, de hecho esto y el cambio automático son lo que van a marcar mi configuración.
Buenas...
Buenas...
Lo mismo por mi parte. Como viene en el pack lo pedí.
Y que lento pasan los días cuando esperas por un coche nuevooooo ......
asi que cuando sales del coche, le tienes que dar a un boton el la puerta? o se cierra solo?No puede haber en algun momemto una cierta confusion y no saber si esta cerrado o no? o siempre que te alejas se queda cerrado? (Lo digo porque en un comentario creo que apuntasteis que si te acercabas a la puerta le podias dar al botos y cerrar....)Por lo que veo, casi todos lo teneis por que viene en el pack, pero alguno ha dicho que sino igual no habria pensado en ello... y solo esa opcion sin el resto del pack.. lo pondriais? es decir elegirlo individualmente ?
Mira, si no tienes oportunidad de probarlo, hazte a la idea que tu cochecito te conoce y, siempre que seas tú quien tire de la maneta, se abrirá (aunque esté "echado el seguro").
En las manetas, lleva un pequeño botoncito que tú (y sólo a tí te hará caso) pulsándolo, bloquearás la apertura ("echarás el seguro").
Respecto a si lo cogería si no viniese incluido en el pack.........YES
