Ayuda para tapas de Altavoces (C70 I)
Mr.Celophan
20 Ago 2007
80
Qué tal chicos?
Bueno, a ver si alguien me puede orientar un poco.
Tengo las lamparitas ''de lectura'' de las plazas traseras que no funcionan, y quisiera abrir para poder ver cual es el problema y en su caso sustituirlas :)
Alguien sabe como puedo levantar la tapa del altavoz?
He intentado con un destornillador plano, pero me dá la sensacion de que se puede partir y de que la tapa del altavoz no sale de esa forma.
Muchas gracias, aqui va una foto con la piececita.
Te toca despanelar si o si. Cuidado con las grapas, en ese modelo cabrío lo más seguro es que se rompan más de una.
No me digas :/
Despanelar todo el sistema, cuando así a bote pronto, creo que sólo llevan un tornillo TORX en toda la puerta :_jum1:
es que además, al ser 2 puertas, los paneles de atrás no son puertas y no parecen para nada fáciles de levantar. Está todo ''encajadísimo'' , y cerrado para no tener que abrir.
Alguien que haya abierto esos paneles?
